Evinrude 90hk v4
Satra
Hei!
Vi hadde en tilsvarende motor, Johnson 90 hk, V4 på båten i familien. Motoen var fra 1985. Vi var ikke spesielt fornøyd med den motoren. På tomgang gikk den ikke pent, besinforbruket var høyt og generelt hadde vi mye trøbbel med den. Bl.a. opplevde vi svært ofte at en av sylinderene ikke slo inn på sakte fart, men "hostet seg inn da vi tok båten i plan. Egen oljetank måtte vi kople fra pga at alarmen stadig gikk. Tror den motoren er en av dem som hadde stått nederst på lista hvis jeg trengte en 90 hk motor.
Vi hadde en 85mod Evinrude 50HK i nesten 20 år Aldrig et feilslag gikk veldig jevnt og fint til å være en 2 syl med to forgassere. Veldig lettstarta og olje insprøytinga fungerte veldig bra. aldrig røyk eller ekkel eksos.
Vi passa den og stelte den som foreskrevet i instruksjonsboka. Rekner med han som kjøpte den har den ennå!
Vi var meget godt fornøyd med evinruden, men den brukte mer bensin enn 115 hk'en vi har nå og bråkte en god del.
Holdbarhet er avhengi om hvilket vedlikehold forrige eiere har gjordt og om den i det heletatt har fått det. Ville fått en mekaniker som kjenner motoren til å se på den først.. det gjelder alle motorer generelt om du selv ikke er mekaniker eller har god kunskaper om motorer selv
