På utkikk etter landstedsbåt
eskhyo
Jeg er på utkikk etter en grei landstedsbåt til hytta vår i skjærgården, men kan forholdsvis lite om båt. Jeg har sett meg ut denne på Finn.no som et godt alternativ.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49709675
Jeg har også sett litt på denne
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49487795
Har hørt mye positivt om Yamarin-båter, men er veldig usikker når det kommer til alder på båt og motor ift. pris. Er dette et godt kjøp i denne prisklassen? Evt. annet dere anbefaler meg å sjekke ut?
Tusen takk for hjelp!
-eskhyo
Redigert av eskhyo (see edit history)
Er det noen barn / ungdommer som skal benytte båt alene? Så du må holde deg til 9,9 hk?
Er redd de 2 båtene du har sett på vil bli små. Ville gått for minimum 14 fot størrelse. Askeladden 14 (2210) er jo en grei og anvendelig båt, planer med 9,9 hk, kan brukes til å ta krabbe med, har litt kjøl så er en god sjøbåt til fiske. Mange her som fortsatt bruker disse på hummerfiske, så tåler mye sjø.
Yamarinen du har sett på er veldig "grunn" (lavt fribord).
Ja :wink:
Og så har du spørsmålet om det er viktig med at båten er selvlensende for regnvann, eller om det er akseptabelt med elektrisk lensepumpe...
Vi har elektrisk lensepumpe på hyttebåt, funker greit det men må gåes over og vedlikeholdes med jevne mellomrom.
Ved selvlensende båt (uten pumpe) må en også passe på at ikke løv etc legger seg over lenseutgang, og at lenserør ikke havner under vannspeilet, da fungerer selvlensingen motsatt, og vannet renner inn... (holdt på å skje med oss på en Øien båt).
Ville kjøpt noe eldre og større jeg da. 10-12 fotere til å frakte 4-5 personer? Da er det nok bare barna som kanskje trives.
Litt større og en kurrant motor..
http://www.finn.no/49766830
Denne ser da ut som et godt kjøp. Veldig god motor.. Knapt innkjørt Yamaha 2 takt er ikke ofte man ser.. http://www.finn.no/49766876
http://www.finn.no/49755882
Kvalitet! http://www.finn.no/49747681
25 hk, god og stødig! http://www.finn.no/49718781
Mine tips i din prisklasse. Hvorfor maks 25 hk?
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49592771&searchclickthrough=true
Tilbud på Øien 460-1 med Yamaha 9,9 Sport (15 hk ved å fjerne et plastklips på gassvaier). Står oppgitt pris 49.900,- for båt og motor nederst i annonsen. Har sett noen brukte av disse til grei pris, rundt 35.000,-. Kjøper du en 20 hk forgasser til 3500,- har du en fullverdig 20 hk. Har gjort dette med vår båt, ble stor forskjell i forhold til 15 hk.
Vi har en Øien 530F i familien, virker veldig solid, er stødig, lettplanende og veldig god selvlensing. Kvalitet på glassfiber / gelcoat virker veldig bra.
Kan være et godt alternativ for dere. Kjøper du helt ny båt, har du jo full garanti på motor og slipper uforutsette utgifter, pluss at du har større verdi i båt / motor.
Maks 25HK pga. krav om båtførerbevis. Vi er flere som ikke har det som skal bruke båten. :-)
Jeg har ringt på flere av de båtene nå. Pioneren var det 7 stk før meg som hadde sagt at ville ha og Sandstøen var også lovet bort etter bare å ha ligget ute 2 timer. Må virkelig være på hugget.
Den så bra ut :thumbsup: Både båt og motor, så er nok en ordens-mann som har hatt denne.
Er ikke redd for å kjøpe båt av eldre dato. De holder seg jo. Motor så jo veldig strøken ut under dekselet, så må være tatt godt vare på, og ser "uskrudd" ut. Er vel gått i ferskvann og, siden dette er i Bø?
GH 14 skal ha bra sjøegenskaper for størrelsen.
