Tips til feste av krybbe (til RIB / Vannscooter) på badeplattform?
dennrick
Hei,
Jeg gjorde en feil ved å skaffe med davitere til badeplattformen før jeg hadde skaffet meg RIB, og resultatet er at jeg aldri har blitt fornøyd med hvordan RIBen blir liggende. Uansett hvor mye jeg stropper den fast til et antall D-ringer (Padeyes) så syntes jeg at det blir litt mye "liv" bak der under gange i sjø og jeg stoler ikke helt på løsningen.
Jeg har nå en mulig ny løsning med en krybbe jeg tror vil bli mer stabil ift fordeling av ca. 200 kg RIB / vannscooter. Krybben må festes for ikke å flyte opp når jeg senker plattformen ned i vannet. I tillegg til festeanordningene på selve krybba har jeg fortsatt 8 andre padeyes å stroppe RIBen fast i.
Legger ved et bilde av plattformen med dagens davitere og den nye krybben:
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30953/krybbeplattform.jpg
Hadde satt stor pris på noen smarte løsninger ift å feste krybben:
1: Enkel løsning: Bore fire hull og skru den fast med karrosseriskruer. Da blir løsningen ganske permanent. Tror det vil fungere, men må jo skru den av igjen om jeg skal ha helt "fri" plattform.
2: Ideell løsning: Ved hjelp av de fire festehullene i krybba, montere 4 stk bolter eller tilsvarende med hull igjennom til en splint som holder krybba fast. Ser for meg at jeg trenger noen gummideksel eller tilsvarende for å tre på boltene som sikkert vil stikke 2-3 cm opp fra plattformen når jeg da tar vekk krybba.
Noen tanker fra noen kreative sjeler om dette eller forslag til alternativer?
Hilsen Dennrick :smiley:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Har ikke leverandøren av krybba en løsning som gjør at den kan fjernes uten at det sitter igjen noe du ødelegger totittene på ?
Ser for meg 4 plater med spor som du "slider" 4 plater(med bolter) inn i......eller lignende. Se litt på de forskjellige festeløsningene som finnes på andre krybber eventuelt så får du kanskje noen ideer.
Jeg har Jollift systemet og de har en festeløsning som du muligens kan kopiere. Hvis du ser på bildet i denne linken: http://fredrikjankowsky.wix.com/jollift#!untitled/zoom/mainPage/image1ekz Så ser du at stativet er festet ned i de to runde platene (som er gjennomgående i badeplattformen). Når jeg skal fjerne systemet skrur jeg bare opp skruene som sitter nedi de runde platene og du har en plan overflate uten mulighet til å snuble eller skade tær.
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Takk for den, Vanntro: Weaver har ihvertfall de fire platene du har i tankene som "havn" (festet i badeplattformen). Leter litt videre etter "hannkjønn" delen som isåfall skal sitte på krybba, men syntes vi er inne på noe her:-). Ser da for meg en plate som jeg trer inn i Weaver platene med f.eks en gjenget bolt..
https://baatplassen.no/bildearkiv/30/30953/winchquickkitbw.jpg
Redigert av dennrick (see edit history)
Takk for tipset. Jeg hadde håpet å slippe gjennomgående, men nå går det jo an å bade så skal sjekke dette videre også:-)
Den Weaver-løsningen var akkurat det jeg hadde i tankene :thumbsup:
  • 2 år senere...
  • 1 år senere...
Lykkek skrev On 5.8.2016 at 9.49:
Hei
Skulle gjerne hatt denne løsningen for lagring av Scooter på badeplattformen. - se bildet to i øverste innlegg
Løfter denne for jeg skulle også gjerne hatt en krybbe lik den i bilde to i første innlegg. Hvor kan jeg få tak i en sånn?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Tråder som avsluttes med en konklusjon er nok det beste. Jeg valgte å borre 4 hull, solide syrefaste karroseriskruer med skiver, og bruker batteridrillen dersom krybba skal av/på. Weaver / Tender Marine var ganske dyrt. 5 båtlapper +/-. Usikker på om den støpte krybba lages lengre. Fikk kjøpt den av https://vestfoldmaritim.no/ Sendt deg en PM Fru Jacobsen.
Det kan godt være du har full kontroll på dette @dennrick , men bruk noe fugemasse på skruene når du driver med dette, ellers kan du fort få "badebasseng" inne i plattformen din.
Godt poeng, @VannTro. Jeg mener det gikk en tråd om en med lik plattform som meg som ikke fikk max rpm. Slik jeg husker utfallet av denne saken, var at det hadde samlet seg vann i plattformen som måtte dreneres vekk.
Vi fyller jo plattformen med vann når vi senker den ned, så den er helt "åpen" over og under. Når vi heiser den opp igjen, så renner vannet ut igjen.  Kremt... får vi håpe:smiley:
