Bidevind Startet 3.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2014 (redigert) Hei ! Savner et flatrev på akterliket. Vet ikke hva det heter men tilsvarer cunningham på forliket. Må ha en utveksling eller føre det tilbake til cockpit og benytte vinsj. Siden alle tre trinser i bommen er benyttet så må skjøtet for å stramme flatrevet gå på utsiden av bommen. Alt 1 Føre skjøtet frem til masta og så tilbake til cockpit og vinsj. Finnes det blokker som kan festes i sporet i bommen? Alt 2 Finnes det dobbelblokker til å feste i bomsporet? De må da være smale og med trinsene over hverandre. En blokk må stå fast og den andre "løpe fritt" i bomsporet Eller finnes det andre smarte løsninger? Alt2: Redigert 3.Juli.2014 av Bidevind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 3.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2014 får du ikke litt av samme effekten med å stramme storseilskjøtet? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
pacuare Svart 3.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2014 Dette har jeg ikke sett siden 80 tallet, veldig liten effekt. Bruk uthalet. Eller ta ett rev. Storseilet må være feil sydd for at dette skal ha effekt. Det finnes bøyler med flatt spor til å tre inn i bommen å få kjøpt (med settskrue for å låse possisjonen), fiolinblokker har to blokker over hverandre. Finner begge deler i godt utstyrte båtutstyrbutikker. Sitér dette innlegget Link to post
TomErik1972 Svart 3.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2014 (redigert) Du gjør som skissert i første illustrasjon. Trenger du mer utveksling så legger du det inn på det vertikale stykket mellom bom og mast. Du ønsker minst mulig tau hengede å slenge på bommen. Redigert 3.Juli.2014 av TomErik1972 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2014 Framtia skrev On 3.7.2014 at 12.05: får du ikke litt av samme effekten med å stramme storseilskjøtet? Har litt stor bue i seilet selv når opphal og skjøte er stramt. pacuare skrev On 3.7.2014 at 12.56: .. Det finnes bøyler med flatt spor til å tre inn i bommen å få kjøpt (med settskrue for å låse possisjonen), fiolinblokker har to blokker over hverandre. .... Takk for info TomErik1972 skrev On 3.7.2014 at 12.56: Du gjør som skissert i første illustrasjon. Trenger du mer utveksling så legger du det inn på det vertikale stykket mellom bom og mast. Du ønsker minst mulig tau hengede å slenge på bommen. I og med at jeg da kan benytte vinsjen så tror jeg ikke det er behov for mer utveksling. Men absolutt et godt tips å evt gjøre den mellom bommen og dekk fremme ved masta. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 3.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2014 Du får blokker til å poppe på på siden av bommen. Søk på "cheek block". Har du for mye bus inne ved masta flater du ved hjelp av cunnuningham. Eventuelt er undervanta for stramme. Har du for mye bus bak, strammer du akterstaget. Sitér dette innlegget Link to post
Bidevind Svart 3.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2014 Mulligan skrev On 3.7.2014 at 14.10: Du får blokker til å poppe på på siden av bommen. Søk på "cheek block". Har du for mye bus inne ved masta flater du ved hjelp av cunnuningham. Eventuelt er undervanta for stramme. Har du for mye bus bak, strammer du akterstaget. Cunningham benyttes flittig, men først og fremst fordi fallet slakker seg litt over tid. Busen er mere akterover enn fremme så jeg skal prøve å slakke undervanta og stramme (enda) mer på akterstaget før jeg går til drastiske skritt. Takk også for tipset om "cheek block" Sitér dette innlegget Link to post
