Søringen Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Sitter èn kule i senter av slangen som fungerer som en stengeventil, denne skyves inn av han-kobling som sitter på motoren når du skyver på bensinslangen. Men rart at denne i så fall skulle havne opp i motorbrønn. Kan jo stamme fra annen garasjereparasjon også, eks "eksplodert" kulelager. Sitér dette innlegget Link to post
Olav77 Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Den stammer nok mest sannsynlig fra en tidligere garasjereparasjon... Ser egentlig ikke ut som det er skrudd så veldig mye på motoren fra før. (Er ikke mye avslitt lakk på skruer) Men det lille som er gjort, f.eks. bytte av impeller, er gjort veldig dårlig. Her var ikke skruene på huset skrudd ordentlig igjen så vannet sprutet ut igjen... Frykter også at de har drevet og tuklet litt med bensintilførselen... Er det enkelt å få denne på plass igjen? Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Få hva på plass? Sitér dette innlegget Link to post
Olav77 Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Tenkte på kula Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Kula hører vel hjemme på garasjegulvet Skjemt til side, denne er nok av eldre dato og ukjent opphav. Men sjekk enden på bensinslangen som er koblet til motor. hvis ikke du ser en kule inne i enden av slangen der, må du kjøpe ny slange. Sitter en O-ring rundt kula, ikke noe å fikse på. O-ring / kule skal stenge for bensin når slange ikke er montert på motor. Kjøpte for ikke lenge siden en bensinslange på Gladpris til en "glad pris", denne så helt fin ut. Myk og fin gummi. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 biltema har nye slanger med koblinger, men denne er jalla, lekker både luft og bensin i koblingene. Koblingene anbefaler jeg iallefall å kjøpe originalt vil også tro at kula kommer fra en tidligere garasjerep Frykter også at de har drevet og tuklet litt med bensintilførselen... Er det enkelt å få denne på plass igjen? hva mener du? bilde? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Olav77 Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Hehe... Ok, da skal jeg sjekke slange og evt. kjøpe ny (med kule!) Sitér dette innlegget Link to post
Olav77 Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 En annen ting... Er cdi boks og "tennspole" det samme? Tok med det jeg trodde var cdi boksen til der jeg kjøper deler, men de kalte det for "tennspole"... Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 (redigert) Nei,det er ikke det samme. Under svinghjulet sitter statoren,som spolene sitter på. Cdiboksen er en svart boks som sitter på høyre siden av motoren med mange koblingspunkter på. Edit: Hadde forresten et bilde av min gamle Yamaha. Her ser du cdiboksen mellom coilene og gassarmen. Kan også skimte de oransje spolene undersvinghjulet. Redigert 7.Juli.2014 av Lars K (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Olav77 Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Aha... Her var jeg nok skikkelig på villspor Kjenner jeg begynner å bli en smule oppgitt. Er skuffet over selger som tydeligvis ikke har fortalt sannheten og har ferie neste uke, så hadde håpet å få brukt båten da. Er vanskelig å få tak i deler også. Bestillingstid på det meste. Ingen som vet om noen som kan litt om skruing på båtmotorer i Mjøsområdet? Tror jeg må ha litt hjelp skal jeg få det til. Og hvis jeg må kjøpe ny motor: hvor mye kan jeg forvente å få igjen for denne? Takk for hjelp alle sammen Sitér dette innlegget Link to post
Søringen Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Forstår du blir oppgitt. Prøv først med ny bensinslange, se om det hjelper. Ser at "Skrotnisse" tilbyr deg brukte forgassere. Går jo an å kontakte ham og prøve å få til en avtale om å teste disse på motoren din? Hvis problem fikset, kjøper du, hvis ikke returnerer du de. Mulig han har en CDI-boks du kunne testet i samme slengen? Går vel an å sende en IM til han og høre. Sitér dette innlegget Link to post
