Elektrisk: Ny strømkabel til utenbordmotor
sidrol
Den ene strømledniningen fra batteriet til påhengsmotoren min har storsett irret opp, og nå er det så dårlig kontakt at den ikke klarer å drive startmotoren ordentlig.
Jeg skal ta å bytte ut kabelen, som har en innvendig diamenter på 6mm, så da er den vel ca. 36mm2.
Det jeg egentlig lurer på i forbindelse med utbyttingen er om det går greit å bruke to eller tre 16mm2 kabler(jeg har nemlig noen meter liggende..)? Kablene vil jo ligge hver for seg, men de vil jo være tvinnet i lag på battripolen, og i motoren.
Dette høres jo selvfølgelig ut som dårlig båt- og elektroskikk, men både båt og motor er av eldre årgang, og brukes lite, så det satt litt inne å koste på den en helt ny 36mm2-kabel, siden jeg har mange meter med 16mm2 liggende allerede.
Takk for svar :)
Jeg endte opp med å kjøpe ny kabel uansett. Jeg var innom Mekonomen for å kjøpe ringkabelsko, og da viste det seg at prisen for 2 meter med 35mm2 kabel var 180,-, så da orket jeg ikke å tulle med å legge to 16mm2-kabler sammen.
Forresten, hva er korrekt måte å regne ut diameter på kabel til mm2? Er det ikke bare å ta 6 opphøyd i andre? Da får man jo 36..?
