Simrad - ustabilt gps signal på plotter
birkulf
Hei,
Har en Simrad NSE8 kartplotter med Simrad GS12 gps antenne, mener det er koblet med simnet. På plotteren har jeg problemer med at gps signalet faller ut i korte perioder. Dette kan skje temmelig ofte, kanskje hvert 20-30 sek. Kan det skyldes dårlig kontakt noe sted? Se video her for hvordan dette ser ut:
Noen som har hatt tilsvarende problem?
Ser fra video du har GS15 og ikke GS12 (som ikke finnes). Problemet kan skyldes ustabilitet på NMEA 2000 (SimNet) bussen.
Gå til Instillinger, Nettverk, Diagnostikk og se på NMEA 2000 (eller kanskje det heter SimNet på NSE, jeg har NSS og NSS Evo2).
Følg med på statusinformasjonen. Mistenker at BusState går til Bus Off en gang i blant. Sjekk også om Rx og Tx Errors driver og teller.
Hvis du ikke ser problemer på denne diagnostikk siden så er sannsynligvis GS15 dårlig, hvis du har feilmeldinger på diagnostikksiden er problemet relatert til ditt SimNet. Hvis det viser seg at det er SimNet så start med å finne ut hvordan nettverket er koblet i sammen og lag ei skisse av hvordan det ser ut så skal jeg prøve å hjelpe til med feilfinningen.
Har en del instrumenter koblet sammen, se bilde. Ser for meg st det er ledninger "på kryss og tvers av hele båten", så litt omfattende å skissere alt dette nå (er på båtferie). Har også en IS12 Combi som ikke viser data i det hele tatt, tror det er den som står med serienr 000000# på bildet. Nå har jeg også hatt litt problemer med at hele plotteren "fryser". Alt bare stopper opp i et statisk bilde uten noe varsel. Må skru av og på strømmen til instrumentene for å få den igang igjen.
bilde
