Jawik Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 http://www.youtube.com/watch?v=14SUSxfPHPY Muligens du kan finne løsningen her. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sleipner93 Svart 11.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Varmeren er oppe å går igjenn , det visste den hadde en av de gamle hjernene som var kaputt. Med en gang varmeren fikk strøm ga den strøm til spolen på nikkepumpa, dette resulterte i at pumpa ble god varm og jeg fikk feilkode 48 open circuit fred pump. Men ett siste spm, vil displayet i den nye digitalmodulator alltid være på ? Displayet starter med en gang jeg setter i sikringen , kan man skru det av ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Nei, det kommer på når varmeren får strøm. Og det er vel greit? Når varmeren ikke er på, virker det jo som et digitalt termometer og viser temperaturen der det er montert. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Sleipner93 Svart 11.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Joda jeg må bare koble meg via hovedbryteren da . Trekker vel neppe mye strøm ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2014 Nei, helt minimalt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
stima Svart 8.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2017 Sparker litt liv i denne tråden, jeg har en Eber D5LC fra 02 tror jeg, har byttet til digital 801 regulator, men jeg får ikke varmeren til å gire ned eller varme mindre når den oppnår innstilt temperatur. Den går på full fart helt til jeg manuelt stopper den, sånn var den med den gamle styringen også. Er åpen for gode tips..... Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Stima. Har du en e-post adresse så kan jeg sende deg el-skjema for innkobling av 801 mot D5LC. per@imssandefjord.no Sitér dette innlegget Link to post
Coral Sea Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 Er ikke lurt å koble brenneren på hovedbryteren, slår du den av når brenneren går for fult, så kan du risikere at du smelter ned heile brenneren, bedre at den stoppes på av bryteren, slik at den kan gå runden med ned kjøling før stopp. Sitér dette innlegget Link to post
stima Svart 9.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2017 IMS mail er sendt :) Coral, jeg skrur den av med panelet til varmeren så den går nedkjølings programmet sitt. Problemet er at den går for full maskin helt til jeg stopper den, dvs det er ikke mulig å legge seg til å sove med varmeren på. Sitér dette innlegget Link to post
