290 duoprop
imow
Transomfestet er likt på singleprop og duoprop, men ikke på AQ280 og AQ290, det er forskjellige transomfester med forskjellige innfestninger til eksosrøret.
Jeg mener det var en kort periode på slutten av AQ280 og begynnelsen av AQ290 hvor innfestningen var lik, men det er mulig jeg husker feil og at det var AQ285 som passet på AQ290, og du skal vel uansett ha flaks om du finner en sen modell eksosrør og en tidlig modell transomplate, slik at det enkleste er å kjøpe til AQ290, men vær altså klar over at det kan være to forskjellige innfestninger på rør som er til AQ290.
Du bør normalt se forskjellen rimelig enkelt, boltene står mye lengre fra hverandre på AQ290.
