Stein-Erik Startet 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2014 Hei! Nå har jeg lurt på dette en stund - vi selv mene jeg er ganske oppegående på strøm sog elektronikk, men akkurat dette vil jeg gjerne ha innspill på. Har NASA BM1, slik at jeg har god mulighet til å følge ladesyklusen. Jeg har et oppsett med et startbatteri og et forbruksbatteri. Disse er koblet via en skillediode mot dynamo. Symptomer: Når jeg kjører motor (med tilstrekkelig turtall for lading) med toppladet batteri, er ladespenning ca. 14,4. Dette virker OK Når jeg kjører motor etter en natt i uthavn, starter jeg med brukbar spenning (ca. 14 volt) for så å se spenningen jevnt synke ettersom jeg kjører. Ender ofte opp på ca. 13,5 volt etter en times kjøring Når jeg lader, ser jag at ladestrømmen går opp og ned. Kan også høre dette på turtallet på motor når den går på lavt turtall (merker at dynamo jobber tyngre i korte perioder). Ladestrøm går opp til ca. 20 ampere, for så å synke ned til 2-3 amp igjen. Så går det litt tid før den stiger igjen. Den gule sense ledningen fra dynamo er koblet på forbruksbanken. Noen av dere kloke forummedlemmer som kan komme emd innspill her? Min forvantning etter oppstart med nedkjørt batteri skulle være at den startet med ca. 13,0 og steg jevnt mot 14,4 etterhvert som batteriet ble ladet. Båten er en Bavaria 32 AC fra 2003. Dynamo er orginal med orginal regulator. mvh SE Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Om skilledioden er koblet slik at den først lader startbatteriet, så må også senseledningen kobles til dette. Om du ikkje gjør det, så kan det føre til at du gir for mykje spenning på startbatteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Stein-Erik Svart 8.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2014 Hei! Takk for innspill. Det skal jeg sjekke! Andre som har noe å bidra med i feilsøkingen? SE Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 8.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2014 (redigert) Hvis du bruker skilleDIODE, er det ikke noe batteri som lades før det andre. Sjekk at sensledningen er ok. Jeg har skilleDIODE og senser forbruksbanken. Det funker fint hos meg (har ekstern regulator). Sjekk ladekabelen også, god kontakt på dynamo og skillediode, og videre til batteriene. Redigert 8.Juli.2014 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
