Mamba 341 - septiktankløsninger
sharky_1958
Har en god og fin Mamba 341 fra 1984 kjøpt i 2013.
Det er dags for å gå over septiktanken. Skiftet kuleventil til skroggjennomføringen til utløpet, og da båten ble sjøsatt igjen for litt siden kom det gammelt svart, illeluktende vann i toalettet (el TMC). Dette må komme fra septikktanken, da vanninntaket (kuleventilen)til toalett var lukket da båten ble sjøsatt. Når jeg prøver å spyle ut fra det elektriske toalett går vannet bare rundt i toalettskåla uten å bli tømt.
Toalettrommet er mellom salong og forpigg på babord side, og septiktanken er oppgitt til å sitte bak hyllene i toalettrommet. Det ser ut som jeg må demontere hyllene og en vegg for å komme til septiktanken. Ser heller ikke noe lokk eller ventil hvor en kan få tømt septikkanken på tømmestasjon.
Bruken av toalettet etter det jeg forstår er :
Pumpe fra toa til tank: Lukke utløps( kule)ventil
Pumpe fra toa og ut: Åpne utløps (kule)ventil og kjøre toalettpumpa
Pumpe fra tank og ut: Åpne utløps (kule)ventil og kjøre toalettpumpa?
Det er ingen separat pumpe til septiktanken etter det jeg kan se.
Har noen her inne erfaringer med dette og kan gi meg noen råd for hvordan jeg går frem?
Takknemlig for svar.
Redigert av sharky_1958 (see edit history)
  • 5 år senere...
