Tony88 Startet 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2014 Hei. Har kjøpt meg ny båt med lomatec 55hk lurer på hvordan olje den skal ha på gir kassa. Er rødt at som er på nå, men slurer på kassa Før jeg får den ikke gir. Er det noen her inne Norge som har peiling på lomatec? Å eventuelt forhandler deler til disse? Har ingen erfaring med lomatec fra før så om noen vet noe om disse så hadde dette Vært interessant å vite. Takker får svar NVH Tony Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Hei tony, uten å vite helt sikkert, er den rød er det sikkert atf olje. Vanlig på disse kassene Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Rød olje er vanligvis atf-olje (automatgirolje). Det er mange gir som skal bruke atf-olje, men spørsmålet er hva slags girkasse som sitter på båten din. Er den mekanisk eller hydraulisk? Vet at det i hvertfall var endel tull med de hydrauliske Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 Lurer på om de brukte tmc kopier først og deretter baysan (tyrkisk girkasse) Hvis du Tony, søker på lomatec her inne kommer det opp en tråd med en som var importør av disse i norge. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 7.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 lomatec norge gikk konkurs, men det ryktes at en annen fyr fikk agenturet. Har ikke sett disse motorene på markedet på mange år så tviler på at det er så mye aktivitet. Vet at telemark trading bruker baysan-girkasser på sine billig-motorer, men ikke hørt om dette på lomatec Sitér dette innlegget Link to post
Tony88 Svart 7.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2014 det er atf olje på nå. men lurer på om dette er feil. synes jeg leste en gang at det skulle være SAE 20/40 hvis jeg ikke tar feil? motor har kun gått 35timer og er flere feil allerede. kjøpte båten med motor får noen få dager siden å det var spon i gir kassa. olje trykket ligger på litt under 1 BAR på tomgang og litt under 2 bar når man kjører. dette er jo veldig lite, så har googlet litt rundt, men finner ikke noen som driver med deler eller har vært borte i disse. håper på å kunne fått fikset ALLE svakhetene på denne motoren før det går galt. Mvh Tony Sitér dette innlegget Link to post
Tony88 Svart 9.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Ingen som vet noe?? Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Søk Lomatec i søkefeltet på denne siden så finner du nyttige poster, linker og info. Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Tony88 Svart 9.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Har lest der. Men føler ikke at de gir meg de svara jeg søker. Vet bare at girkasse er noe drit. . Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 Sjekk ut innleggene på dette forumet: http://www.marineengine.com/boat-forum/showthread.php?26238-Lomatec-marine-diesel/page4 Ser ut til å være mange girkassehavarier ++ ++ Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
vestsiå Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 hva med en tlf til telemark trade? han selger ikke lomatech,men han har baysan kasser som er standard på hans td power motorer. mulig en slik kan passe? gear fra lomatech som har dårlig rykte,samt ikke virker ordentlig+spon i olja høres ikke ut som noe god sommerferie.. oljetrykket du har i motoren ellers høres ikke så ille ut etter mitt lille vett. Sitér dette innlegget Link to post
lille gutt Svart 20.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2014 Hei..har og en lomatec i en båt som er stortsett ny ervervet..har fått vite at forige eier at han kjøpte denne motoren fra ett konkursbo etter lomatecnorge..han fikk opplyst at den var på 38 hk..starter og går som en klokke,men har samme oljetrykk ved kald motor ca 2 kilo og ved varm motor ligger den på rødfelte 0,5 kg..er litt bekymret for det..men sliter litt med giret på denne å..treghet når giret har fått arbeids temp..vanskelig å få den til å koble inn forover,bakover går det greit..lurer også på hvilken olje som skal være på giret..han som solgte motorn hadde sakt sae 80/90 olje men noen sier ATF olje mener det er et tmc 260 mekanisk gir eller en form for piatkopi hadde vært veldig taknemelig om noen vet no..har heller ikke noe form for brukermanual eller noe.. hilsen lille Gutt Sitér dette innlegget Link to post
s-e-h Svart 22.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2014 fikk du noen tips hvordan kontakte lomatec Sitér dette innlegget Link to post
lille gutt Svart 23.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 nei egentlig ikke,fikk tak på et tlf nr til tidligere importør for lomatec norge, men det er ikke i bruk..så er vell egentlig like langt..må jo kunne være noen som vet noe da?.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 23.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 Mener å huske at hovedimportøren for Europa holdt til i Nederland? Kanskje det kan være hjelp å få der? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vestsiå Svart 23.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2014 google- MarineEngine.com. nede til venstre på den siden finner du Boat repair forum.trykk på den og rull ned til diesel innboard engines forum. velg others diesels Mgfs and general diesel questions. der finner man mye intr lesestoff. ser det er en lomatec tråd allerede som nr 4 fra toppen. Sitér dette innlegget Link to post
