Kommentarer på moringsplan bryggeanlegg
Sofaseileren
Jeg er dugnadsansvarlig på hyttevellets bryggeanlegg.
Bryggeanlegget ligger i en meget skjermet poll, med svært myk mudderbunn, og består av 2x6 meters flytebrygger, med 5 meters utriggere.
I år har det blitt foretatt en kraftig mudringsjobb slik at snittdybde nå er 1,5 meter, og anlegget er utvidet med 4 brygger, for å oppnå bredere plasser for samtlige.
Det ble ganske fort klart at de eksisterende moringene er for få, for lette, og ugunstige i design til å ha optimal holdekraft, og vi kommer til å støpe nye i løpet av sommeren, til bruk når anlegget flyttes på plass til neste år. (Det må ettermudres til vinteren...).
Jeg trenger tilbakemelding på forankringssjema og råd om vekt på moringer fra de av båtplassens medlemmer som har erfaring og/ eller kompetanse på dette. Dette er som sagt en svært lun og lukket poll, og vi pleier å fleipe med at man kan fortøye med en hyssing her. Moringene vi kommer til å støpe vi ha vesentlig bedre nedgravingsevne enn de gamle. Det er jo absolutt en fordel å ikke overdimensjonere FOR mye, på grunn av jobben med frakt og utsetting. Vektintervallene 43, 65 og 130 kg er basert på 1/3, 1/2 og 1 blander med sement og tilslag.
Ser plassering og antall moringer ok ut, og hvilken moringsvekt bør vi velge?
bilde
Kartet viser hvor skjermet pollen er:
bilde
Redigert av Sofaseileren (see edit history)
Hvis det er lite belastning på anlegget av vind og strøm ser planen grei ut. Tror at dere kanskje burde gå for 130 kg i ender/hjørner. Vi har i havna hos oss byttet bryggerne de siste årene, og har brukt lodd støpt i 200 liters fat kappet på langs. Disse har vi lagt i strenger på tre lodd etter hverandre med stram tau, ytterst på bryggene. Rett ut fra brygga, og skrått ut fra hvert hjørne på enden. Hvis det inderste skulle løfte seg pga sterk vind vil de andre loddene hindre at brygga flytter seg...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Hei
Ville lagt moringene rett under utriggerene på kaia slik at de ikke kommer der båtene har kjøl og propell.
Tror det holder med de lette moringene, men ville satt på daumann på tauene for å holde jevn stramming.
Da vil du få lik belastning på alle moringene, og du vil ha stramme tau uansett om det er lavvann eller springflo.
Litt surt hvis brygga "trekker inn" moringene på første springflo.
Hør med nærmeste betongblandeverk om de kan støpe moringene med restebetong hvis dere gjør klar formene.
Da kan dere lage flate moringer som er litt tyngre. Fasongen du har tegnet er det mye arbeid å forskale, og den vil kanskje stikke litt opp av bunnen der det er grunt nok fra før.
Mons
