engbo midi fjærnkontroll
eivindbåt
Tror jeg husker fremgangsmåten. Slå av strøm til vinsj motor( hovedbryter). Begynn med å holde inne knapp-paret som skal brukes til aktervinsj i noen sekunder. Det kommer et pip og lampa på kontrollen blinker. Slå på strøm til vinsjen, samtidig som opp- og ned-knapp på Dashboard holdes inne. Slipp knappene på dash og trykk på en av knappene til aktervinsj på fjernkontrollen. Det skal komme et pip og kontrollen slutter å blinke. Slå av strøm til vinsj motoren og vent noen sekunder før du slår den på( kode lagres). Dette er mer eller mindre samme fremgangsmåte som de nyeste vinsjene. Bortsett fra at på nyere fjernkontroller trenger man ikke å trykke på fjernkontroll etter at strømmen blir slått på. Forhåpentligvis virker kontrollen nå.
