Slik legger du til kai
Mouche
Hva var galt med artikkelen?
Sånn på stående fot, så er vel artikkelen sikkert grei nok, men man kan kanskje lure litt på enkelte ting
...Hver sommer høre lyden av far som kjefter på mor, og lyden av mor som plumper i vannet en halv meter fra bryggekanten
Jeg må innrømme at jeg er en del på og ved vannet, og jeg kan ikke si at jeg hvert år er plaget med å høre mor falle i vannet, det virker som om forfatteren er noe påvirket av Selskapsreisen eller hva denne filmen nå heter igjen, men en noe festlig beskrivelse er det uansett ?
I samarbeid med en rekke båtvante eksperter har AV-OG-TIL utarbeidet fem råd for hvordan legge til kai
Oi, oi, dette blir spennende, fem gode råd for hvordan man legger til, utarbeidet av en rekke båtvante eksperter :jeg holder på å sprekke av forventning:
  • Man skal legge til rolig og kontrollert, ikke raskt og bråkete.
  • Fest fendere i god tid før du legger til.
  • Hvis alle vet hva de skal gjøre, slipper man skriking og misforståelser.
  • Naturkreftene kan spille en rolle. Vind, strøm, bølger og tidevann kan påvirke båten.
  • Hold deg edru til du er fornøyd og fortøyd.
Jeezez, hadde jeg aldri sett en båt før i hele mitt liv, ville dette være virkelig nyttige råd.
For folk flest som bor i et land med vann og båter overalt er dette rimelig innlysende.
Dersom man måtte konferere med en rekke båtvante eksperter for å sette opp den listen, så bør man helt klart kjøpe seg en båt, for dette er noe alle som har lagt til en båt mer enn to ganger forstår.
Det kunne kanskje vært mer interessant med noe mer konkret om hvordan man faktisk legger til en båt, ikke bare at man ikke skal være bråkete, beruset og skrike i en båt uten fendere når man forsøker å legge til i 20 knop ?
Det var uansett hyggelig av Mouche å poste lenken, og jeg regner ikke med det er Mouche som har skrevet dette tullet.
Spør min mor hvordan det var :) Ok, bare en gang - ikke hvert år.
mvh Knut Erik
Min X ble hengende igjen på fortøyningsstolpen foran båten som en apekatt da jeg bakket inn fordi hun lot båten gå og ikke stolpen....skulle liksom ta med tampen...
Men jeg fikk hentet henne inn igjen da,,,.... uten at hun ble våt...
Gudd seamanship from me .. Dat iZ....
Dar Waz før mobilkameraene var til særlig nytte...dessverre....
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Nei, har ikke skrevet denne artikkelen. Kanskje ikke noe for båtfolk, kanskje den bærer litt preg av agurktid og behov for å fylle spalteplass, kanskje noen har en viss glede av linken osv
Og kanskje den bringer frem noen minner fra egne opplevelser eller hva man har kunnet bivåne forøvrig rundt på kysten? Uansett en nokså harmløs affære.
Adeno - man skulle tro at det var relativt innlysende tips. Men det er mange som har litt mye penger eller litt for snille foreldre.
I går var jeg på fiskebrygga i Kristiansand og hørte på konsert fra båten. Igjennom kanalen var det en relativt sterk og konstant strøm. Og siden kanalen var relativt blokkert av båter og meget trang så slet alle båter med ror og fast aksel som kom inn i kanalen med strømmen. Mange kom i høy fart og man kunne lett skille ut de som har kjørt båt i strøm før og kom mer eller mindre drivende kontra dem som var ferske som trodde at løsningen er full gass og sving.
Det var flere båter som krasjet i hverandre og fler som prøvde seg på u-sving stunt med å gi flat pedal og resulterte i at de kjørte siden sin opp i andre båter.
Andre med påhengsmotor og høy tilt som snudde båten og gå gass for å så lage en søyle med vann opp i båter der folk satt.
Selv måtte jeg hjelpe to båter med å snu. Legger ut bilde av kvelden. Kanalen er bak meg og du ser at det henger to båter på utsiden av meg. De to ytterste, samt noen bak meg igjen som hadde fortøyd langs kanalen fikk litt medfart av folk som kom inn kanalen med lite erfaring.
bilde
Jaja, vi har nå vært der - de aller fleste av oss - i situasjoner hvor disse reglene burde vært husket og etterlevd. Og mange av oss vil antagelig oppleve det igjen.
Synd at dårlig journalistikk og harsellering over den så lett drukner budskapet...
Hvilke regler sikter du til?
Den artikkelen ga jo overhodet ingen regler om HVORDAN du legger til. Kun selvfølgelige floskeler om å være forberedt.
Virker som en måte å skjule budskapet om edruelighet ombord ved båtføring. Det er jo en selvfølge at man skal være edru ved roret. Og slike "skjulte" kampanjer minner meg sterkt om de som "respekterer" din levemåte og ikke dømmer deg, men likevel prøver på prakke på deg herrens ord og frelse.
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
selv har jeg fått det for meg at skal jeg ligge longside, noe jeg nesten alltid gjør så bare MÅ jeg ligge med babord inn mod brygga..........veldig praktisk :blush::blush: ......aner ikke hvorfor :confused: båten har meg blitt fortalt er vistnok like bred, og like høy både på styrbord og babord side :yesnod:
så nå skal jeg være skikkelig rabbagast og legge til med styrbord side inn , noen ganger bare må man være litt gal :thumbsup: Noe som sikkert ender opp med at før jeg går til køys så må jeg vel opp å vende båten slik at den ligger med godsiden inn
Propellpadlingen på de flest båter gjør at den vil trekke rompa mot babord i revers. Dermed er de fleste båter mest praktisk å legge til med babord side.
På seilbåten med dyp og llten propell og dyp kjøl og digert ror er denne effekten mye mindre enn den var på gamlesnekka (som var nesten umulig å legge til med andre siden), men det henger fortsatt i hos meg også...
Kunne godt tenkt meg en skarp eller to før jeg skal inn i en sommerfull gjestehavn. Om ikke evnen bedres så gjør kanskje viljen det. ;-)
Enig. Etter å ha lest denne propagandaen til "Av og Til" kommer jeg aldri mer til å våge meg edru inn i en overfylt gjestehavn. Har jeg ikke nok brennevin ombord så får jeg heller holde meg ute på skjæra tror jeg.
Fint å bli advart da, var virkelig ikke klar over at det var så ille... :lipseal:
Jeg ligger altid med styrbord mot brygge.. et er nok hva man er vandt med..
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
