Lader dynamoen for lite? 13,9 V på full gass.
froesak
Dersom voltmeteret ditt er korrekt og du måler direkte på batteriet, er 13,9V for lite når batteriet nærmer seg fulladet etter lang tds lading og ladestrømmen har gått ned til noen få ampere. Da skal spenningen ved +25gr. være 14,4V.
Teste med ett multimeter rett på ett av batteriene da? Har to stk koblet sammen. Bør eventuelt kjøleskap og annet som bruker strøm være avslått når det måles? Ett annet spørsmål også: har ekstern regulator. Metaldeksel på oversiden og undersiden ser ut som er fylt med noe grønt lim. Der sitter det også en liten plastskrue med tall rundt. Er dette for noe justering av lading????
Redigert av froesak (see edit history)
På oversiden og undersiden av hva?
Står det ikke noe produsentnavn på den? Men er det en skrue til å skru på, kan det vel ikke være noe annetr enn for å justere ladespenningen.
Den regulatoren har det ikkje godt, der den står. Utifrå irringa ser det ut som den har vore utsatt for skvetting med sjøvatn. Men eg vil foreslå å dra av ledningane der, og gjera skikkelig reint, både tilkoblingene, kabelskoene og mellom tilkoblingene, for eg anser det ikkje usannsynlig at dårlig kontakt sammen med krypestrøm her, gjer at dynamoen ikkje får opp spenningen. Som det ogso er sagt tidligere i tråden, so er det ogso på sin plass å måla spenningen med eit godt instrument.
Når dette er sagt, so er det sannsynlig at den kvite skruen i den blå firkanten er til å justera spenningen med. Men slik som den greia der ser ut, ville eg ikkje våga meg borti, for hvis tilstanden inni ligner på det vi ser av utsiden so vil fort vekk eitkvart brekka, og resten er fullstendig ubrukelig.
Magne
