Ny varmtvannstank, vannet blir fort kaldt
Fanta
Vi har fått installert ny varmtvannstank av typen Quick Bx 30 ltr. Selger fikk en kar til å installere da det var noe feil ved den som sto i båten da vi kjøpte. Nå har vi det problemet at vannet blir skikkelig varmt, men etter can15 sek så blir det raskt lunkent og over til kaldt etter ca 20 sek. Når vi da skrur igjen krana og venter litt så kommer det først ganske varmt igjen for raskt gradvis å gå over til kaldt. Blir mao kjapp dusj... Noen som har forslag til hva som er galt med tilkoblingen? Kan det være noe feil med kaldtvannstilkoblingen ved at det fylles for mye kaldtvann som blander ut varmtvannet for raskt? Er det noe poeng at varmtvann ut skal være øverst på tanken og kaldtvannstilkoblingen nederst? Jeg tror nemlig han har montert det slik at disse står i samme høyde, altså slik at tanken er dreid slik varmt ut og kaldt inn står horisontalt likt.
Redigert av Fanta (see edit history)
Er det koblet slik Håp antyder, varmer du kjølevannet på motoren med varmeelementet i vv-tanken. Lite trolig, da du i et slikt tilfelle ville få kjølevann fra motoren i dusjen!
Mange (de fleste?) nordmenn (inkl. meg selv) har en medfødt motvilje mot bruksanvisninger og installasjonsveiledninger. Hvis du sammenligner installasjonen med installasjonsveiledningen, vil du raskt se hva som ev. er koblet feil.
Lykke til!
Redigert av Dreamer (see edit history)
Enig med Sæbø og støtter Håp sin teori her !!
Du vil ikke få kjølevæske ut i dusjen om kjølevæske/vann- inn/ut er byttet om. Kaldt vann inn vil gå igjennom rørcoil (som egentlig er ment for motorens kjølevann for oppvarming) og komme ut til dusjen. Du vil da oppleve slik du beskriver. Vannet er varmt bare noen sekunder fordi du kun tapper innholdet i coilen. Deretter vil vannet kun være lunkent/kaldt fordi coilen er så liten at den ikke klarer å overføre varmet fra den omliggende varme kjølevæsken (motorens).
Men som Håp også nevner, så må da installatøren ha etterfylt motorens kjølesystem tilsvarende VV-tankens volum (30 liter).
I gamle VV-tanker (ikke trykktanker) så var et slikt coil-system vanlig "før i tiden" for å få varmt vann til andre forbrukere (f.eks i kjøkkenvasken) hvor selve tanken ikke var plassert. Men coil størrelsen var da av en stor rørslynge som klarte å overføre varmen fra det omliggende varme vannet i tanken.
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Det vil arte seg likt enten varmen kommer fra motoren eller elkolben. Vannet i tanken blir varmet opp og det varmer igjen opp den lille skvetten i coilen som skulle vært koblet til motoren.
Går slangene igjennom skott og i tillegg er skjøtt med annen type er det fort gjort å ta feil. Men som det sies over, følg slangene, så finner du fort ut om det er det som er feilen. Kaldt ferskvann skal inn på den blå stussen og varmt ut av den rød.
Redigert av Håp (see edit history)
"Alle " bredere er laget for å monteres i en optimal stilling, normalt varmtvann ut i toppen og kaldtvann inn i bunn.
Også viktig at en får drenert den tom ved vinteropplag.
høres ut som om de står på linje og at kaldtvann inn går rett ill i varmtvannsutaket.
Sjekk manualen.
PS ser du skrev at de står på linje da vil ikke brederen bli full av vann og elementet "kan " stå delvis tørt, ikke bruk den på strøm.
Vi har fått installert ny varmtvannstank av typen Quick Bx 30 ltr. Selger fikk en kar til å installere da det var noe feil ved den som sto i båten da vi kjøpte. Er det noe poeng at varmtvann ut skal være øverst på tanken og kaldtvannstilkoblingen nederst? Jeg tror nemlig han har montert det slik at disse står i samme høyde, altså slik at tanken er dreid slik varmt ut og kaldt inn står horisontalt likt.
Googla litt.
Din beder er i så fall feilmontert, ifølge manualen. den blir bare vel halvfull i beste fall.
Poenget med varmtvann ut i topper er at da er berederen full av vann luften må ut.
http://www.seatronic.no/pdf/quick/nettmanualer/QUI_boilerb3_15-80.pdf
