Fjerne polyesterlukt
Microcefalus
Hei!
I forbindelse med installasjon av baugmontert ankervinsj, må jeg støpe en kjettingbrønn. Altså fram med glassfiber og polyester.
Problemet oppstår da jeg for tiden er nødt til å bo i båten, og senga mi er i forpiggen. Polyester lukter jo enormt sterkt (og giftig). Jeg kan sikkert sove en annen plass et par netter, men lukta pleier å sette seg en stund.
Vet at lamineringsepoxy genererer mindre lukt, men dette koster enormt mye mer. Har tilgang på alskens vifteovner for å få god herding. Har også tilgang på en ozongenerator, som jo skal fjerne lukt(?). Noen her med tips eller erfaringer for å fjerne lukta?
Redigert av Microcefalus (see edit history)
Det tar litt tid å bli kvitt lukta. Eg har ikkje hørt om noko snarvei for å bli kvitt det utanom å male over med 2k maling. Det bør du vente nokre dager med så avdamping frå herding får fred.
Sov med den maska du støper med, de er ganske gode å ha på, og du er uansett sjanseløs å få dameselskap i den lukta :wink:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
  Microcefalus skrev On 8.7.2014 at 22.49:
NB NB. Funker ikke ozon gen. ved å fjerne oksygenet slik at bakterier som lager lukt dør? Da bør du i hvert fall ikke oppholde deg i båten når den går, vet fra bil at den skal være lukket og spjeld stengt når en kjører ozon. Vi lot den gjerne stå over natta. Og sørge for å lufte godt når den har gjort jobben sin, så du får luft å puste i. ;-)
Lukta av polyester sitter i noen dager, men er vel ikke skadelig når det har herdet skikkelig. Et par døgn som overnattings gjest bør holde.
Redigert av NoWaK (see edit history)
Jan Fredrik
Jeg bor her, du æ? Badegjest?
Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller.
Takk for mange gode råd!
  Sæbø skrev On 9.7.2014 at 6.46:
Tar til meg rådet ditt Sæbø! Damebesøket kommer til helgen, så da venter jeg med støpejobben til uka :wink:
  NoWaK skrev On 9.7.2014 at 22.04:
Det er helt riktig. Tanken min med ozongenerator var at det kanskje hadde gått noe fortere å lufte inn ny oksygen kontra å lufte ut polyesterlukt. Men det er vel usikkert om ozongeneratoren i det hele tatt vil ha noen effekt på polyesterlukt? Dette er jo en kjemisk lukt, og ikke en lukt av bakterier som kan drepes med ozon?
