hvordan fortøye på oscarsborg gjestehavn
Frissy
Det er longside eller baug/akter inn mot brygge. Ligger du baug/akter inn mot brygge så bruker du utlagt bøye i andre enden. Du trenger dermed kun å ha med deg tau og og fendere. Minst ett tau må være langt nok til å gå fra bøye til nærmeste punkt på båten, gjerne frem og tilbake fra båt - bøye - båt.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
