Rebel Startet 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2014 Holder på med ett prosjekt som skal behandles med epoxy. Skulle veldig gjerne kunne sprøytet på epoxy istedet for med rulle og pensel. Er redd epoxyen er for tyktflytende i normal tilstand til å sprøytes så den må isåfall tynnes. Noen som vet om man kan gjøre det med aceton eller lignende? Har ikke lyst til å varme opp epoxyen for å gjøre den tynnere pga. at den herder så fort da. Ronny. Sitér dette innlegget Link to post
Microcefalus Svart 9.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2014 (redigert) Det finnes epoxymaling. Dette brukes vel for å "forsegle" gulv i garager, verksteder og liknende. Vet ikke om du kan bruke dette, men epoxymaling kan i hvert fall tynnes. Mulig det er en spesiell tynner som brukes. Hør med en malingsforhandler, de har både maling og tynner. Kanskje dette er noe for deg? http://www.norbond.no/tynner-gta220-til-epoxy-p-823-c-209.aspx Ser at de også selger epoxymaling på samme nettsiden, dog i stor kvanta og dermed høy pris. Du kan jo høre hva de tenker om å bruke tynneren til vanlig lamineringsepoxy (hvis det er dette du bruker?). Redigert 9.Juli.2014 av Microcefalus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SvartRøyk Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 På modellfly har jeg brukt rødsprit for å tynne ut så jeg kan male lettere. Brukt for å gjøre firewall fuelproof bla. Virker bare som den fordampet etterhvert. Vet ikke hvordan den påvirker kjemien ellers da. Men en egnet epoxymaling er vel kanskje det beste. Sitér dette innlegget Link to post
Octant Svart 10.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2014 Både rød- teknisk sprit og aceton går ann å bruke på rene epoxy/herder blandinger fra feks. Biltema. Rød- teknisk sprit blandes inn med maksimalt 15%, aceton blandes inn med maksimalt 10%. Det som er viktig ved sprøyting er at det er rundt 20 grader der du jobber og på emnet som skal behandles. Husk for all del å rense utstyret mellom øktene. Er du uoppmerksom, er det bare å kassere sprøyte utstyret hvis epoxyien begynner å herde. Sitér dette innlegget Link to post
