Åpningstrykk på dieseldyser?
Bams
men alle fire som har stråle.Får overhale alle å se om jeg får liv i motoren da. :smiley:
Hmm... kan det være en feil med pumpen :discuss: gir den for lavt trykk tro så den ikke setter nok fart på spruten :headbang:
Ville tatt med dysene til en kyndig person og fått sjekket disse først .....(pumpeoverhaling ca:2500 på min Perkins 4.107)
Redigert av LALUNA (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Skal få sjekket dysene etter helga.Får håpe det ikke er pumpen,det er grunt i båtkassen :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Ser du er fra Surnadal, Om du ikke finner dysetrykket i manualen kan du ringe Lønsethagen i Molde og oppgi dysenr. og type, siden går du til Transportsentralen og får justert dysetrykket der. Du må ha spesialverktøy for å justere innsprøytningsdyser og dette har alle verksred som driver med diseldrevne motorer, (Eiksentret, Sveen osv) Du sier dysene gir en gjevn stråle, da ligger feilen først og fremst i dysene og ikke i pumpa. Dydeneskal opne på et bestemt trykk, viss pumpa ikke klarer å lage det trykket opner heller ikke dysene. Det er også viktig at dysene ikke drypper, da må du i tilfelle bytte dysespissene, men dette vet de på verkstedet. Lykke til.
