75 Mariner 2-takt lade problem
RonnyB
Hei alle sammen.
Kan dere hjelpe meg med et par problemer?
Har en 75 Mariner 2-takt som jeg ikke finner noe serie nummer på, og vet rett og slett ikke årsmodell.
Noen sier det er en 1989 mod!
Kan dere gi si meg årsmodellen ut fra bildene?
bilde
Så neste spm. Jeg har problemer med ladingen.
Måler batteri før start (12.75 V) og etter start ,måler det 12.65 V, uansett turtall...
Er litt usikker på hva som er galt, og vet rett og slett ikke hva, eller hvor jeg skal måle med multimeter.
Ronny
Ronny Blørstad
90990434
http://www.ksmv.no/historie.htm
Så vidt jeg vet så har Mariner motorer serienummeret 2 steder på motoren. Ett metallskilt eller klistremerke på siden av festebraketten som monters på akterspeilet og ett som er preget inn i en såkalt "frost plugg" av aluminium, lett synlig på blokka ett sted nære toppen av motoren. Sjekk om du finner serienummeret på "frost pluggen". Er viktig å ha det for å få riktig del til motoren din.
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Hvis du måler rett på batteripolene med multimeteret, vil 12,75 V si at du har et toppladet batteri (og vel så det).
Hvis du måler 12.65 over batteripoler med motoren i gang, er det noe rart ja. Du har ikke noe om bord i båten som trekker mye strøm samtidig? Slå av alle forbrukere, og mål på nytt. Ved fulladet batteri skal multimeter helst vise ca 14,4 Volt når motor går.
