lufting av diesel?
Henrik93
Hei legger ut for en kompis. Siden ingen av oss har peil på dieselmotorer. Han har en sjømann 22. Forrige tur så gikk tanken helt tom for diesel. Etter 2 timer med slit å få start på motoren så fusket den litt på veien tilbake. Tok den med på tur idag og den er fortsatt rar. Tok full gass så fusket den helt til den døde ut. Kan dette være at man må lufte? Dette er snakk om en yanmar motor. Takker på forhånd for svar :))
Jepp. En dieselmotor skal luftes. Metoden tror jeg er litt forskjellig fra hva slags motor du har. Det står beskrevet i manualen til motoren hvis kameraten din har den. Hvis du vet hva slags motor det er, kan det hende manualen ligger her på forumet, sjekk dokumentarkivet/motorer og deretter den riktige Yanmar-modellen.
Du kan jo også se her og her!
Redigert av Pequod (see edit history)
