Valg av propell til Viknes 770
tommyola
Trenger litt hjelp her.
Har byttet motor i min Viknes 770, den gamle 88 hk yanmaren er erstattet av en Isuzu 120 hk.
Den gamle motoren gikk med en 18 x18 Micado propell.
Ved testkjøring av ny motor med girutveksling 1-2.06 og propell 18x18 gjør jeg 16 knop på fult pådrag 3150 omd, motoren er oppgitt til 3600 omd på fult turtall. Motoren gir i fri 3900 omd.
Har i dag testet ny propell sleipner s8 18 x 16, denne ga 16 knop på 3300 og jeg mangler forsatt 300 omd på det motoren skal ha på fult. Det er ikke plass til større diameter på propell da denne motor og gear gjorde at hylsen måtte løftes 2,5 scentimeter opp fra normal instalasjon.
Noen som har gode råd,? Vil en 5 bladers propell være veien å gå ?
En mye brukt tommelfinger regel er at du øker turtallet ca 200 omdr. ved å gå ned en tomme på størelsen på propellen og 100 omdr. ved å senke stigningen. Atlså burde du få riktig turtall med en 17X15 S8
Dette har vist seg å fungere ganske bra når vi har prøvet en båt med en propell og byttet da opp eller ned på stigning for å få riktig turtall.
