Evinrude 50 hk, 85 mod.
Fluefiskern
Er et problem jeg ikke forstår helt med denne motoren, var ute med den for 2 dager siden, hvor det er en choke med en rød spak som kan justeres på choken...
Når den står riktig går den på tomgang men ga ikke noe fart, vridde jeg den motsatt fikk jeg den bare opp i halv plan men da gikk den ikke på tomgang.
Så jeg tok den av, sjekka den, forgassere, dysene på forgasserne var litt løse, så jeg kjøpte nye dyser satt de på, prøvde den igjen i går, men nå kveles den på full fart.
Jeg har sjekka slanger at den ikke suger løft, plugger, forgassere, justering av gass. Bensinpumpa er helt ny, ble kjøpt i fjor, kan det ha lagt seg dritt i den kanskje?
Virker ikke ut som om han får nok bensin, for holder man for den nederste forgasseren stopper motoren, men holder man foran den øverste stopper den ikke...
Noen som eventuelt vet hva problemet kan være annet da? Har også sjekket leppene/reed bak forgasserne, de er perfekte.
Eneste jeg ikke har sjekka i etter tid er bensinpumpa, men synes det er litt rart siden den spruter mer i den ene forgasseren enn den andre.
