Hvordan kan kjølevann havne i motorolja på en FM S22?
Sveinove
Jeg kjører en to-sylindret FM s22, 12-16 HK - ferskvannskjølt.
I det siste har den dratt inn kjølevann i motorolja
Jeg har hatt av toppen et par ganger i vår, og lurer på om jeg derfor må skifte toppakningen. Den ser helt fin ut, men hvis den er dårlig kan det føre til at motoren suger kjølevann inn i motoren?
Det kan vel muligens også være at kjølevannspumpa trenger nye pakninger med videre? For denne kan også dra kjølevann inn i motoren, ikke sant?
Jeg har tappet olje et par ganger (med pumpe), og fylt på ny olje. Jeg har kjørt en times tid og motoren har igjen for mye olje (med vann).
Er det andre forhold enn de to jeg har nevnt (toppakning og kjølevannspumpe) som kan føre til at det kommer vann i motoren?
  • 2 uker senere...
