nybegynner og valg av motorbåt, maks. 300k. Forslag?
ChristineogJan
Hei.
Er helt ny her, og relativt grønn når det gjelder båt.
Har denne sesongen kost oss i en båt på 17 fot, men vi ser raskt behovet for noe større og noe å sove i.
Ser på finn med jevne mellomrom, og har fått noen favoritter. Dessverre har vi lite budsjett på ca. 300 000.
Hadde vært kjekt med innspill fra erfarne folk, og håper det er ok at jeg linker til tre ulike båter:
Bayliner
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48936820&searchclickthrough=true
Windy
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=43635932&searchclickthrough=true
Wellcraft
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47686940&searchclickthrough=true
Redigert av ChristineogJan (see edit history)
greier du å prute denne litt ned så er dette et spennende valg http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49677150&searchclickthrough=true
Den greier riktignok ikke 40 knop med originaleffekten da.
Den som fikk kjøpe denne her var heldig http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47496706&folderId=2176358
Alternativene med doble drevmotorer har nok potensiellt høye drifts og servicekostnader...
Men Baylinern med 1 x V8 diesel kan jo være grei men kanskje litt ukurant båtmotor i Norge.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ser at på 2 av båtene du har lagt ut link til er det 2 (dobbelt installasjon) motorer / drev. Hvis problemer her, O`HOY, da blir det dyrt!
Ut fra dette ville jeg anbefalt den første av de 3. Vet ikke hva "nybygd motor" vil si, er dette et garasjeprosjekt / selvbygg?
Hvis du skal ha båt med innenbordsmotor / drev, ville jeg gått for en kurant motor det er forholdsvis enkelt og "rimelig" å finne deler til.
Hvis du ikke har videre erfaring med mekking / motor, ville jeg anbefalt å finne en båt med forholdsvis ny utenbordsmotor på.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49687246&searchclickthrough=true
Eller noe som denne, GP700. (GrimstadPlast 23). Har litt høyere og mer amerikanske linjer enn typisk norsk DC, noe som gir mer volum under dekk. Innenbords Yanmar 120 hk diesel motor med strak aksel. Rimelig i drift, og i vedlikehold. Fart nok. Litt over budsjett, men kan sikkert prutes noe ned.
ja et kupp, men doble drevmotorer må man ha vedlikeholdsbudsjett til ;-)
Det er heller ikke spesiellt god adkomst for å gjøre service, inspeksjoner og reparasjoner med dobbelinstallasjon i denne båtstørrelsen.
Båten hadde vært en drøm med f.eks. en D6-350 eller Mercruiser QSD-320/350 f.eks. Eller en helt ny Yanmar diesel V8-370 eller Mercruiser diesel V8-370 f.eks.
Og toppfarten hadde vært like høy eller høyere enn med de to motorene, samt vesentlig lavere forbruk.
Eller hvorfor ikke den nye Volvo Penta 6,0 liter V8 380 hk bensin.. i disse tider uten HK-avgift. For de som ikke skal på langtur da...
Tusen takk for alle råd.
Ja, jeg ser at det kan bli et problem med doble drevmotorer. Har en handy mann som fikser en del, men er jo ingen garantier for at han får det til. Best å velge safe, men det er jo begrenset med vårt budsjett.
Vi har to små barn, så ser at vi helst bør ha f.o.m. 27 fot, men så var det denne 3-fot syken da. Er redd for at det raskt vil føles trangt, men så kan man ikke få alt heller med en gang.
Tilbake på finn igjen tenker eg :-)
Ville tenkt på Nordan Family 27, Scand Nordic eller Baltic med byttet motor. Elwaro 30 med Ford motor er vel også mye båtglede, motor som må sprenges for å stoppe og rikelig med plass. Fart ville jeg nok vurdert om virkelig betydde så mye - særlig når du hensyntar vedlikeholds og reparasjonsbudsjettene på ting som gir fart.
Søringen: ikke påtrengende, er så glad for tips :-)
Synes den du linket absolutt er verd å sjekke ut, skal studere nøye.
Fant en annen scand som jeg linker under, men motoren har gått mye.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49882593&searchclickthrough=true
Ser at motoren har maaaange gangtimer, er dette noe en bør styre unna?
Budsjett på 300.000,- er absolutt ikke lite, du får MASSE båt for langt under 300' :smiley:
Når det er sagt, hadde jeg nok vurdert og ikke hoppe fra 17" til 35".
Husk at den er 10 meter lang - nesten 6 meter lenger enn hva dere har hatt i sommer. Vindfanget er større, og både strøm og vind tar fort tak i en stor båt vs. en på 17". Jeg har hørt om jomfruturer som også blir den siste - når alt går helt skjeis, og den nye kapteinen får helt skrekken.
Hvis dere kun er dere to, og ikke skal ha med barn og hund - hvorfor ikke se på en sånn en:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=49950598 - forholdsvis ny båt, estetisk utrolig flott å se på, har alt man trenger, og man kommer raskt avgårde. På budsjett :)
Lykke til! :smiley: :smiley:
Redigert av Gomlers (see edit history)
1600 timer er ikke så mye på en stor diesel motor. De fleste motorer har bare godt av å bli brukt, ville vært mer skeptisk til en motor som f.eks. kun ble brukt 3 uker hver sesong, for så å bare stå. Så fin ut den båten :thumbsup:
Apropos Gomlers innlegg: Har et par poeng, men tar dere det med ro til å begynne med, gjør dere godt kjent med båt og typiske manøvre, går det seg fort til. Baug-thruster sikkert en fordel på såpass store båter, letter manøvrering mye ved trangere situasjoner og inn / ut fra kai.
Familie på 4 med 2 barn: Scand Baltic
F.eks en til 330k som har ligget lenge og helt sikkert kan prutes ned til 300k: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=48002563&searchclickthrough=true
Dumt å kjøpe en smal amerikaner som veldig fort blir trang. Baltic har godt med plass og er grei og omsette igjen ifht amerikanere.
Kk
Redigert av KongKing (see edit history)
