Akterthruster Sleipner SP 75 virker ikke
guddal
Måtte bruke baug- og Akterthruster mye i dag tidlig. Sterk sidevind som pressa oss mot berget da vi skulle gå derifra.
Da vi kom hjem var det ikke liv i akterthrusteren. Har sjekket sikring. Prøvd å tjuvkoble meg rett på batteriet med startkabler. Ingen liv. Fremme virker den.
Lurer på om den ble overbelastet? Greier å snurre elektromotoren rundt, så ikke fastbrent.
Er det noe relé jeg kan sjekke?
Her er sikringen. Det røde punktet skal vises?
bilde
Ja alt skal resette seg selv. Det ligger ikke noen komponenter som krever reset i selve thrustermotoren.
Kanskje du bør teste litt på kontrollsystemet og se om motoren får signal til å kjøre eller problemet ligger en eller annen plass utenom selve motoren.?
Har du fjernstyrte power-brytere til denne eller andre effektbrytere i hovedstrømskretsen som kan lage krøll?
