Kan jeg bruke impregnert tre til mothold ved feste av teinehaler?
Mastiff
Jeg skal sette teinehaler på en skjærgårdsjeep som ikke akkurat er konstruert for det. Det blir bare å finne et sted på rekka der jeg kan sette den og så bruke gjennomgangsbolter og et langt mothold, kanskje på 30 cm. Braketten ser sånn ut:
Så det er feste til tre bolter (kan selvsagt bore til en ekstra), men det burde uansett være nok til å trekke enkeltteiner på rundt 20 kilo. Haleren skal dra 45 kilo før den slår seg av. Det enkleste ville selvsagt vært å bruke impregnert tre til dette, blir det solid nok? Da kan jeg bare sage det til med stikksag så det passer inn under der. Ellers måtte det være å få til en aluminiumsprofil som fulgte buen på rekka, og det er jo noe mer fiklete. Jeg ser at Maritim har fester til teinehalere for å sette oppi stangholderen på båten, men jeg er redd stangholderen ikke er solid nok til sånt.
