Har min MPPT charge controller tatt kvelden ?
Bjørkski
Mitt solcellepanel lader ikke som det skal, dvs jeg er sikker på selve panellet er ok. Når jeg måler spenningen på selve solcellepanelet får jeg 18,9 V, det samme får jeg på kablene til MPPT regulatoren. Men når jeg tilslutter solcellepanelet regulatoren faller spenningen til ca. 15 V. Landingen viser da også bare 0.15 A, mott normalt omkring 1,5 A (40W panel).
Er regulatoren ødelagt eller er det en innstilling som må endres?
Du er sikker på at ikke batteriet ditt allerede er fullt? Normal spenning inn på en MPPT regulator skal ligge rundt 17volt (da kan panelet gi mest effekt), så 15volt høres lavt ut. Om det finnes noen innstillinger på regulatoren, er jo ikke greit å svare på når du ikke oppgir type og fabrikat. Hva slags lysforhold hadde du da du målte spenning og strøm?
Den Kina-regulatoren kjenner jeg ikke, og finner heller ikke manualen på nettet. Da er det ikke mye jeg kan hjelpe med. Ved solskinn på mesteparten av panelet, skal som sagt spenningen inn på regulatoren være rundt 17V. 15V er feil spenning. Tomgangspenning uten tilkoblet regulator er for de fleste paneler 20V +/- 1V.
