Torsen67 Startet 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2014 Fikk startproblemer og hadde dårlig gnist igjen. Kondensatoren på fordeleren hadde gått kun få timers gange siden den ble byttet sist. Maks 10 timers gange tenker jeg.. Satte på ny kondensator og den fyret på første slaget. Men nå kan det se ut til at jeg må inn med den tredje kondensatoren. Kan det være noe annet en coilen som tuller det til her? Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 13.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Ingen som vet? Må få handlet ny coil i morgen, men noen mener at enten virker en coil som den skal eller ikke. Er litt på usikker grunn her kjenner jeg... Sitér dette innlegget Link to post
nakamoomin Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Sjekk om du har noen råtne ledninger til coilen. Varierende coilspenning kan slite ut kondensatorer og/eller gi lignende symptomer. Mål med multimeter og beveg gjerne ledningen. Målingene skal være stabile og ikke "hoppe". Gjør de det kan det tyde på brudd. Sjekk også pluggkablene. Dersom du har montert en høyeffektcoil kan den økte spenningen drepe kondisen. Sjekk at den er ratet for den spenningen coilen din gir. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Kan høres ut som dårlig jording også, sjekk at kondensatoren er jordet skikkelig i fordeleren, og at fordeleren er jordet skikkelig i motoren, og at motoren er jordet skikkelig til minuspolen på batteriet ditt osv. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 13.Juli.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Ledninger til coil og plugger er ganske nytt og ser ikke sprøe ut. Men er det begrenset hvor mye de kan bøyes? Skal prøve meg ut med multimeter men er litt grønn på dette. Hva skal innstillingen på multimeteret stå på? Sitér dette innlegget Link to post
Bodehode Svart 13.Juli.2014 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2014 Å måle dette med mulitmeter er vanskelig, du vil mest sannsynlig måle god forbindelse overalt. En prøvelampe (lyspære 21w med påloddede ledninger) er det du trenger for å sjekke koblinger og ledninger (du vil få svakt lys ved dårlig forbindelse). En annen medisin er å løsne alle jordforbindelser, pusse rent, sett inn alle koblingspunkt med syrefri vaselin og koble sammen. Mens du har løsnet kabelsko av sjekker du at de sitter ordentlig på kabelen. Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
