Hvordan sikre gjengelåsing ved skifte av sinkanoder under vann
spk
Jeg var under båten og skrubbet rent seildrevet, ror og kjøl før ferien starter. Båten har ikke vært på land på snart 2 år og sinkanodene på propellen er nesten opptært. S130 drev fra Volvo Penta.
Sinken er tre-delt og hver del er festet med en bolt inn i huset på foldepropellen. Når båten er på land bruker jeg litt Loctite på boltene til gjengelåsing.
Er det noen som har erfaring med gjengelåsing under vann? Det er forholdsvis enkelt å skru ut og inn boltene under vann, men hvordan skal jeg sikre "Loctite effekten"?
