Fendertau, kjøpe ferdig eller lage selv?
tobixen
Jeg vurderer å skifte ut samtlige fendertau ombord - noen er for korte, andre er utslitte, bare et tidsspørsmål før jeg mister fendere. Det ligger en pakke med "fendertau" ombord etter forrige eier, men det er jo ikke nok til alle fenderene. Maritim selger flere pakker - http://www.maritim.no/fortoyning_2/fendere-boyer/fendertau - men altså, jeg undres ellers over behovet for spesielt "fendertau" - det må da være mye rimeligere å kjøpe en større lengde med universelt tau? F.eks. noe ala dette:
http://biltema.no/no/Bat/Tau/Tauverk/Flaggline-251035/ - 25 meter "flaggline", Biltema. Pent og billig.
http://biltema.no/no/Bat/Tau/Tauverk/Polyestersilkeline-251501/ - diverse "hyssing", bl.a. 30 meter 5mm tau.
Bruker dere spesielt fendertau eller ikke?
flaggline kan virke lit tynt. bedre å løsne når det er lit tykkere. Jeg bruker flettet hvitt tau som er let å løsne. har fenderhemper ovenfor fenderlista og har øyer på fenderne som henger på faste plasser når vi ligger på flytebrygga. ligger vi longside har jeg nokk tau på de så jeg kan henge dem opp på rekka eller på pulpit. visste ikke at det fantes egene fendertau heller.. Dette må jo justeres i forhold til størrelse på båt fendere og behov!
Jeg ser ikke engang vitsen med "ferdigspleiset" - hva er det meningen man skal gjøre med løkka? Jeg tenker meg at det gir mening med ei løkke rundt fenderen, men den bør jo spleises etter at tauet er tredd gjennom fenderøyet? :)
Da har du jo svaret ditt. -Kjøp noe tau du synes er greit, og kapp til passe lengder for så å spleise eller knyte etter behag.
5mm? Jeg får vurdere å gå opp noen millimeter. Jeg har vel råd til det :)
Smart. I grunnen er det vel tre konfigurasjoner jeg bruker mest, "ankomst flytebrygge" (lav fendring), "ankomst fast kai" (høy fendring) og "bås" (hjemmehavn, lav fendring der skuta er bredest), ferdigjusterte øyer og løkker og kanskje karabinkroker kunne kanskje optimalisert fendringen.
Et problem jeg har er gnag mellom tau og treverk.
Min tanke også. Derfor har jeg ikke engang åpnet pakken...
jo det ser jeg.........o skulle jeg gjøre om mine fendrer idag....skulle jeg gjort med løs løkka !
da kan jeg ta av tampen o vaske den da den blir for skitten
idag kan jeg ikke, fastspleiset i fendern.......og vaskemaskin rymmer ikke fendern :lol:
S/Y Gunga Din
Jeg spleiset nettopp en fender med et mykt tau på ca 5mm, ble ganske fint. Jeg ville ikke brydd meg med å kjøpe ferdigspleiset. Gunga Din har et poeng med at det ville nok være lurt å ha løkka løs, og hadde jeg lest posten hans før jeg gjorde det ville jeg nok hatt den løs.
Noen som har et bra tips for å vaske fendere? Kona mener det er tull og kjøpe nye og har lovt i en mannsalder(ca. 14 dager) å vaske de vi har uten at det blir gjort. Selv har jeg prøvd med det meste jeg har i båten uten hell.
Det finnes overpriset spesialprodukt for fendervask, men vanlig Jif eller båtshampo gjør jobben hvis det ikke er alt for ille.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Kan skrive under på at Hugos er effektivt på inngrodde fendrer ja :smiley: Prøvde også Maritims fenderrens i år, forsåvidt et greit produkt til rib'en, men til fendrene ble det for svakt.
Jeg bruker 8mm skjøteline fra Biltema til fendertau, kappet i passende lengder og smeltet i endene. Fester tauene med pålestikk i fendrene og har aldri opplevd problemer med det.
Et beslektet sak ... vi la oss en gang på utsiden av en båt som hadde noe slags ... ehm, fenderklyper ... installert på toppen av fendertauet. Disse gjorde at det var meget enkelt å skyve fenderen til ønsket posisjon på rekka, samt justere høyden. Det så veldig smart ut der og da, jeg studerte det ikke så nøye ... jeg skulle til å spørre om noen visste hvor man kunne få kjøpt slike praktiske klyper ... hm, men når jeg skriver dette slår det meg at standard dobbelt halvstikk også er ganske regulerbart og kan skyves frem og tilbake på fenderlina.
........................... jeg skulle til å spørre om noen visste hvor man kunne få kjøpt slike praktiske klyper ... hm, men når jeg skriver dette slår det meg at standard dobbelt halvstikk også er ganske regulerbart og kan skyves frem og tilbake på fenderlina.
Du får de på Maritim........... de koster "bare" 199,- pr stk :rolleyes: .
Lagt til: Unnskuld 199,- for en topakning........ da ble det jo "nesten gratis " :nonod:
http://www.maritim.no/fortoyning_2/fendere-boyer/fenderholdere-beslag/fend-fix-fenderholder-for-rekke-26-32mm-2pk
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Bruk heller bardunstikk. Den lar seg regulere, uten at den glir.
http://www.speiderbasen.no/vis/?id=1200
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
