Hvilken typebetegnelse har denne 1996 Mercury-motoren?
chrgod
Har endelig blitt båteier, av en en-eiers, velholdt 1996 Skibsplast 500 CL. :-)
På hekken er det en 60 hk Mercury. Jeg forsøker å finne typebetegnelsen på denne, for å snuse opp litt mer informasjon på Internett. Utifra merket på motoren ser det ut som 60ELOT, eller 60 ELDT.. Ingen av dette gir noen gode søkeresultater. Selger mente at det var 60ELPO, men den koden ser ut til å være en nyere firetakter?
Noen som kan hjelpe en fersk båteier?
Ser at det ligger mange brukermanualer og servicehåndbøker i et underforum her, håper å finne det som er relevant for denne motoren.
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
ELPT er vel en vanlig betegnelse.
Evt. ELPTO, og O står for oil injection?
Har ikke denne 2-takteren det eller blandes oljen på bensintanken ?
bilde
Hvis du søker på serienummeret på boats.net, får du ikke noe treff, men nummeret ligger jo i mellom her:
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/60%20%283%20CYL.%29/9885345%20THRU%209973099/parts.html
Var jo litt mystisk med typebetegnelse, mener også det står 60 ELDT, men regner med det er powertrim på motoren. Skriveleif (?)
Eller begynner ordet for "Power" på belgisk med noe på D??? :giggle:
Redigert av Søringen (see edit history)
Sikkert noe krøll med trykkinga av P'en hvis den ligner mere på en D.
Takk for gode svar og nyttige linker. :smiley:.
Fikk instruksjonsboken tilsendt fra selger idag. Den nevner ikke modellnavnet, men ser at den har separat oljetank, oil injection.
Motoren har også powertrim. Blir ELOPT da..?
Det gikk litt raskt da vi kjøpte den, får sjekke nøyere når vi henter båten på fredag.
Tror i allefall jeg vil trives med en kjapp totakter. Husker det fra mine moped-dager.. Det er ikke det samme med en "moderne" firetakter moped. :)
Skal kjøre med tilhenger for aller første gang. Heldigvis er det en relativt lett båt.
Minner nok lite om moped-motor, snarere 70-talls Kawasaki H1 500 trippel... Omtrent samme effekt, men litt mindre "ketchup effekt" i Mercury :eek:
Skal vel hete 60 ELPTO da.
Bare husk å ta litt gode svinger når du kjører med henger i tettbygd strøk, så du ikke klipper ned noen gamle damer i svingene / tar felger i fortauskanter... Ellers pleier hengerne følge ganske pent etter på landeveien.
