Brekkfarge i Seajet 117 Epoxy Primer
evenR4u
Skal smøre 4-5 strøk med primer og kunne tenkt meg å brekke fargen fra strøk til strøk for å se lettere at jeg ikke "får helligdager". Primeren leveres kun i grå/sølv.
Vet du om det finnes brekkfarger som kan blandes i? Hva slags? Hvor?
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Går ikke å brekke.
Skal du ha 2 forskjellige farger, bruker du Hempel Light primer (2 komp. epoxy) Den finnes i hvit og grå. Bruker du Jotun Antipest, finnes den bare i grå.
Når primeren tørker raskere enn du klarer å smøre den ut, er det uhyre vanskelig å se hvor du har malt, selv etter bare 30 sekunder. Det blir fort store overlapp og små helligdager.
Lotus
<{POST_SNAPBACK}>
Brukte denne primeren i fjor sommer - den ble da levert i grå/sølv samt rød/sølv, slik at dette ikke var noe problem. Mulig din lokale "pusher" ikke har tatt inn begge farger?
<{POST_SNAPBACK}>
Det har du jammen rett i, www.seajet.com osv sier så. Lokal pusheren sa at den kun fantes i grå. Og det var nok sant mht hva han hadde tatt inn på lageret.
Takker for tipset - pusheren skal få noen bokser i retur/bytte mot rød/sølv.
evenR4u
