Vol Startet 15.Juli.2014 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2014 Hei har kjøpt meg fjernkontroll fra Nettbåt til baugpropellen en eldre sleipner 4 hk ca 1995. Koblet alt sammens men får det ikke til å virke, lys i fjernkontrollen samt klikkelyd fra sender. Kontaktet Nettbåt (kjapt svar) jeg måtte montere et lysrele som gjorde minus signal til pluss da de mente min baugpropell var minus styrt. På min baugpropell er det tre ledninger koblet til styrepanel rød, grå og sort ledning. (Trodde disse var pluss styrt). Det skal nevnes at ved første tilkopling røk sikringen på sender. byttet denne og ny holdt. blitt meg fortalt at det er rød og grå ledning som styrer retning på baugpropellen og det var gul å grønn ledning på radiosender som var merket styrbord/babord så koblet disse sammens samt strøm til sender via sikring. Noen som har montert lignende før meg? Sitér dette innlegget Link to post
Bowi123 Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 Hei. Har kjøpt fjernkontroll fra Nettbåt jeg også og har fått beskjed om å bruke lysrele. Hvilken type lysrele og hvor eksakt monterte du releet? Mvh Bowi Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 21.August.2014 Link til dette innlegget Svart 21.August.2014 https://baatplassen.no/i/topic/106462-sleipner-fjernkontroll-hvilke-vinsjer-kan-styres-med-knappene/?p=1536395 Sitér dette innlegget Link to post
