Montere fjernkontroll fra nettbåt på eldre sleipner baugpropell
Vol
Hei har kjøpt meg fjernkontroll fra Nettbåt til baugpropellen en eldre sleipner 4 hk ca 1995.
Koblet alt sammens men får det ikke til å virke, lys i fjernkontrollen samt klikkelyd fra sender.
Kontaktet Nettbåt (kjapt svar) jeg måtte montere et lysrele som gjorde minus signal til pluss da de mente min baugpropell var minus styrt. På min baugpropell er det tre ledninger koblet til styrepanel rød, grå og sort ledning. (Trodde disse var pluss styrt).
Det skal nevnes at ved første tilkopling røk sikringen på sender. byttet denne og ny holdt.
blitt meg fortalt at det er rød og grå ledning som styrer retning på baugpropellen og det var gul å grønn ledning på radiosender som var merket styrbord/babord så koblet disse sammens samt strøm til sender via sikring.
Noen som har montert lignende før meg?
  • 1 måned senere...
