askeladden freestyle 475, selvlens fungerer ikke
Henrik11
Hei, har en askeladden freestyle 475 som jeg endelig har begynt å fikse på. Har over lengre tid nå merket at selvlensen ikke fungerer som den skal. Har 3 hull, et foran tvers, et ved styrbord og et ved akter. alle er koblet sammen til en hovedventil som går ned bak ved akter ventilen. Problemet er at de to forreste ikke fungerer. Den bakerste fungerer godt, har sjekket nøye og alt er åpent slik at vannet skal drenere, men det ser ikke ut som det er vakuum eller hva som trengs for å trekke vannet ned forran og på midten. Har prøvd å sette en slange i selve ventilene forran og på midten og vannet bare kommer opp av de andre ventilene, så de er ikke tette heller! HJELP! Tar gledelig imot alt av ideer!
  • 4 år senere...
5 år for sent, men løsningen er få trykket ned sammenkoblingen T-krysset under mannehullet under styrekonsollen. Her kan en bruke en 5 cm isoporbit å legge mellom undersiden av  dørken og T-rør. Da vil vannstanden i utløpene synke jamt med sjøens overflate og problmet være løst.
Når det T-krysset er for høyt vil det samles luft der og  som blokkerer selvlensingen.
