Buster M lekker/kondens?
AlexLinga
Hei, jeg er litt usikker og lurer på om dette er helt normalt, etter at Buster M båten våres har ligget ubrukt over natten/dagen og jeg skal ned i båten og bruke pumpa i bunnen på båten så kommer det alltid 1-2 liter vann ut i fra pumpa, er dette kondens? lekker den? er dette helt normalt eller bør jeg kontakte forhandleren jeg kjøpte den hos? det er en 2010 modell med 40HK yamaha på, betalte 120000 for den, så antar den skal være i tipptopp stand.. Håper virkelig dere kan hjelpe meg så jeg kan få roet meg ned. Det har gjerne regnet litt og i løpet av natten/dagen, men jeg tviler på at så lite vann skal gå i bunnen på den da den har selvlensende dekk.
Forhandleren sa noe om at jeg alltid måtte bruke pumpen litt når jeg var ferdig med båten eller var nedi den fordi det var alltid litt vann i den, men det er såpass mye at jeg blir usikker.
