Lading av nettbrett og mobiltelefon i båt
Gomlers
Hvordan lader dere nettbrett og mobiltelefon i båten?
Trodde dette var nokså enkelt; Bruk 12v USB og sett de inn i 12v uttak -> Lad mobilen eller nettbrettet. Done.
Men er det så enkelt? Leser at mange bruker invertere, generatorer osv.. Er dette virkelig nødvendig for nettbrett og mobiltelefoner?
Kan disse produktene bli ødelagte av "uren" strøm som 12v uttak som er koblet til batteriene gir?
Redigert av Gomlers (see edit history)
Lader Iphone (4 og 5) og Ipad vha en 12V plugg fra Phillips med to utganger og originale ladeledninger. Denne pluggen er en større variant enn den som er avbildet ovenfor.
Funker fint, men har inntrykk av at telefonene ikke blir like godt toppladet som med hjemmeladeren. Selv om indikatoren viser 100% har jeg inntrykk av at batteriene tømmes raskere enn normalt. Lading av Ipad tar lang tid, bør helst stå på over natta. Når Ipad kjører navigasjonsapp klarer laderen akkurat å holde batterinivået stabilt.
Prøvde samme laderen på et Samsung netttbrett, men dette ville ikke lades. Enkelte av disse dupedittene er kresne, noe som vel skyldes at de er programmert til kun å godta utvalgte ladere.
Redigert av Brigg (see edit history)
Ver litt forsiktig med å belaste den nederste der. Kjøpte en sånn i fjor og den tok fyr.
Brukte du USB kontakten eller en av de andre utgangene?
De vanlige sigaretttenber utgangene gir generelt dårlig forbindelse og forårsaker ofte varmgang ved høyere belastninger. Sjekker alltid mot varmgang. Ofte er pluggene synderen.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Det en må merke seg er hvor mange ampere disse adapterene gir. Nett adapteren som fulgte mitt galaxy tab brett er på 2 amp. Lader jeg brettet med adapteren som fulgte med telefon min (S3 med 1 amp adapter) klarer den ikke å holde batteriet hvis jeg bruker brettet.
Mange av disse 12v adapterene leverer langt mindre. Og selv om det står samme amp størrelse på dem er det faktisk forskjell. Mitt tips er å koste på seg en litt dyrere en. Jeg kjøpte en 2 amp på Elkjøp og den lader telefon mye raskere enn den 2,1 amp det er bilde av over her. Skal den kun brukes til lading over natta er det jo ikke noe problem, men bruker en en tab eller pad til navigasjon er det kanskje greit at batteriet faktisk lades under bruk.
Redigert av NoWaK (see edit history)
Jan Fredrik
Jeg bor her, du æ? Badegjest?
Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller.
Det at batteriet tappes raskere kan ha sammenheng med dårligere dekning der du er. Telefonen bruker mer strøm når den hele tiden søker etter nett, og bruker du ikke trådløst nett så skru av Wi-fi.
Har aldri hatt problemer med lading av iPhone og iPad om bord, men iPad lader saktere.
Du får kjøpt ladere som har to USB-innganger der den ene inngangen gir mer ladeeffekt enn den andre, nettopp beregnet for raskere lading av iPad ettersom den trenger litt mer ladestrøm.
Jeg har bare ett batteri, så derfor lader jeg kun mens jeg er i fart, fordi jeg ikke vil risikere at batteriet blir utladet.
Kan hende jeg er overforsiktig, men jeg vil jo gjerne få startet motoren uten problemer...
Jeg har faktisk ødelagt en laptop i bil for mange år siden. Da brukte jeg ikke noe slags adapter, men plugger 12V rett på laptopen. Fungerte fint så lenge laptopbatteriet stod i - men da jeg en gang prøvde å ta ut batteriet ble det svart skjerm, permanent. Dette var bensinbil i drift, ting er litt mindre brutalt i båt, hvor man gjerne har separat forbruksbank og diesel.
Angående sånn 3x splitter med usb-uttak, jeg synes varianten de selger på CO er bedre - den har ledning mellom plugg og uttak, og jeg har hatt problemer med at Biltema-varianten har løsnet i pluggen. Men varmgang ja! CO-pluggen har 15 A sikring, men leser man spesifikasjonene så er max forbruk oppgitt til noen få ampere! Antar Elkjøp har høyere kvalitet enn dx og CO og Biltema, men anbefaler uansett at man sjekker slike komponenter fra tid til annen, de bør ikke være særlig varme!
Jeg tror løsninger med 220v-konvertere totalt gir mer varme og trekker mer strøm. Jeg har så langt unngått disse - men vurderer anskaffelse, ofte har man jo gjester ombord som har utstyr uten 12v eller usb-lader.
Jeg kjøpte nettopp 25 usb-kabler fra dx, synes aldri jeg får nok av disse - men der gikk jeg på en smell, får nesten ikke ladning i det hele tatt, uansett hvilken lader jeg bruker! Jeg hadde ikke forestilt meg at kabelen kan ha så mye å si!
La merke til det samme her på nettbrettet når jeg testet hjemme.
Koblet en samsung usb-kabel inn i et apple usb->kontaktnett adapter.
Ladingen fra 0-12% tok ca. 6 timer.
Koblet bort apple-adapteret, og satte inn samsung sitt eget usb-adapter, ladet fra 12%-100% på under 3.5 time.
Apple og Samsung bør vel ha nogenlunde lik kvalitet på komponentene sine, men det er tydelig at komponentene er laget til bruk for "sine egne" enheter.
En ting til, omtrent alt av adaptere som er beregnet på sigarettenneruttak har godt med spenningsregulerende elektronikk, kanskje med unntak enkelte produkter fra DX, og det aller meste av produkter som kan lades over USB er ganske tolerant på å motta ukurante ladespenninger. Jeg ville absolutt ikke bekymre meg om dét.
Det forundrer meg ikke. Og jeg tror du hadde opplevet det samme med kabler fra Elkjøp. Hvor lange er kablene dine? Hørt om spenningstap i lange og tynne ledninger? Spanderer du en av de 25 kablene og spretter den opp, er kobberledningene inni omtrent som sytråd! Det er mer enn tykt nok for datasignaler, men aldeles for tynt for et par amperé ladestrøm.
Her er det ikke snakk om et par ampere, jeg får ikke nok ladning til å dekke stand -by-behovet engang! Kablene er heller ikke særlig lange. Hvor får man kjøpt gode ladekabler? Jeg ønsker meg et halvt dusin, så de bør helst koste under hundrelappen. Kablene har en tendens til å forsvinne :(
Mitt Sony nettbrett forteller meg at jeg bruker mere strøm enn jeg lader når jeg kjører med Navionics kartprogram. Det skyldes nok at jeg bare har 1 Ampere plugg, og det bruker mye strøm når både plotter og GPS er i drift. Jeg får se om jeg finner en lader på 2 Ampere et sted. Ut over det er det ingen problemer, men jeg bruker helst landstrømlader når jeg har anledning til det. Den er mye raskere.
