Montere mindre propell? Får ikke maks turtall
Skippern10
Noen her som har erfaring med propeller?
Har en 23 fot daycruiser med V8 bensin på 260hk. Maks turtall skal være 4600-5000rpm. Jeg får ikke mere enn 4500.
Båten er skuffende treg opp i plan og høyste fart på en god dag er 40,4 knop på GPS.
Forrige eier sa han hadde 43 knop når den var ny, han har byttet propell og mulig han satte på feil type?
På propellen står det Turbo M14 1/4 x 21.
En propellkalkulator jeg testet foreslo 14,25 x 17 for vannsport og 14,25 x 19 for cruising / speed.
Disse tallene sier ikke meg så mye, hva blir størrelsen mindre enn den jeg har?
Noen som har noen forslag på hva jeg kan prøve?
Er kjedelig å bruke mye penger på en propell hvis resultatet blir verre.
Endrer du til 19 tommer ac samme type og fabrikat endre du pich 10prosent. Motoren vil da øke turtall 10prosent eller til 4950 teoretisk. Det er ofte forskjeller på propellere og man må kjenne motorens effekt kurve for å komme nermere. Det er mulig at toppytelsen på motoren er høyere ved 5000rpm enn ed 4500rpm. Båten vil definnetivt akselerere raskere da den øker turtallet 10prosent når båten skal på plan. Men konstant moment
øker skyvkraft tilsvarende. Øker moment i dette området vil effekten øke meir
Takker for godt svar.
Er det på den jeg har 21 tommer med 14 1/4 pitch da?
Vil jo tro effekten er høyere på 5000 enn 4500. Må også være rimelig flat sjø for å oppnå 4500, ofte ender jeg på rundt 4300 med full gass. Ikke at toppfarten bryr meg så mye, kjører sjeldent i 40 knop.
Ser alupropeller er en del rimeligere, er det merkbar dårligere ytelse på disse eller er det mest teoretisk?
21" (tommer) = 21P (21 pitch). Altså stigningen, dvs, hvor langt propellen (teoretisk) skrur seg selv (og helst båten) gjennom vannet i løpet av 1 propellomdreining
14 1/4" er diameteren.
Jo mere pitch, jo høyere gir (f.eks. 4. gir, 5. gir) om man sammenligner med bilverdenen.
