Dårlig skyv fra 1982 Evinrude 90. Hva kan være galt?
tomzern
Hei!
Har en 90hk Evinrude V4 crossflow fra 1982. Motoren går greit på tomgang og lar seg ruse høyt opp på turtall i fri, men når jeg har den i gir greier den omtrent ikke å dytte båten opp i plan engang. Mangler masse motorkraft under pådrag. Tilsvarende båt og motor-kombinasjon skal ihvertfall greie 45-50knop med riktig propell.
Hvor bør jeg starte feilsøkingen? Noen som har vært borti dette før?
Mvh
Tomzern
