aq130 b20 som koker
pedern
Standardprosedyre hos meg ved varm motor har alltid vært å sjekke impeller først. Har du gjort det ?
At den bare koker på visse turtall er rart. Kan det være at gummien i impelleren er løs fra navet, og bare følger med rundt i visse turtall ?
Men igjen, da har du ikke sirkulasjon på sjøvannet, som du jo har...
Høres ut som eksos i kjølevannet for meg også, altså toppakningsbrudd, men du må jo selvfølgelig foreta noen kontroller av kjølevannssystemet for å utelukke andre feil før du begynner å skru av toppen.
Begynn med å bytte termostat, koster noen hundringser, og er sikkert på tide uansett, sjekk at det er sirkulasjon i begge kretsene og at ikke noe er tett osv.
