Spørsmål om turtall på perkins 4.236
Fikrik
Hei. Har lest flere steder at ved perkins 4.236 får man ca 2800-3000 rpm. Jeg har en Comet 29 med denne motoren men får ikke mer enn ca 2000 rpm og klarer da hele 7 - 7.5 knop. Og vist jeg legger gass stikka helt ned ca 2000 rpm soter den veldig. I fri klarer den 2400 rpm og soter da ikke. Det står et motorskilt oppå ekspansjonstanken, da står det ( 81 hp og 2800 rpm)
Takk for svar og tips :-)
Da har jeg funnet feilen til dårlig turtall og soting. Det var faktisk et potte tett luftfilter, det ligner ei sil som var grodd helt igjen. Etter masse rengjøring, pussing så var alle hulla i sila åpne igjen. Da blei det andre boller ja. Turtall ved rusing i nøytral ligger nå på 3400 rpm, 1000 rpm mer enn tidligere. Ved kjøring får jeg nå max 2700 rpm kontra 2000 rpm og masse soting. Og sotinga er borte for nå får motoren den lufta den skal ha. Og ikke minst et helt annet drag i båten.
