Kloakklukt i forbindelse med flushing av toalett.
kevhans
Har nylig gått til innkjøp av ny båt, en Carat 7400 ,86 mod. Har lagt merke til at når toalettet har blitt brukt, så lukter det veldig septik i båten. Septikktanken skal være tom ifølge forrige eier. Det er 2 kraner til septikksystemet i båten, en liten slange som går fra under vannlinja og fram til toalettet, og en større sort slange som går fra under vannlinja og da sikkert til septikktanken. Begge disse kranene står åpne .
Noen kloke hoder som har forslag til hva som kan være årsak til problemet med septikklukta i båten?
Det står vel en rest med dritt i septiktanken som har fått stå og godgjøre seg slik at luften i tanken stinker. Når du flusher dassen, erstattes luften med ny dritt, og den innestengte drittlukten må ut et eller annet sted. Normalt går den ut luftingen av tanken i skutesiden, og er vindretningen uheldig, kommer lukten inn i båten. Det kan også være slanger inne i båten som ikke er lukttette som slipper ut lukten.
Fyll opp septiktanken godt (ved å flushe toalettet), tøm den og gjenta dette til det er slutt på lukten. Så heller du på en skvett biologisk sanitærvæske (feks. Green Viking) som vil sørge for at det ikke dannes så mye lukt i fremtiden.
