Hvordan sette jeg ut båt alene uten kaia?
Knerten95
Bor i Trondheim og skal prøve båten noen timer på søndag. I dag sjekket jeg rampene på Ila og Nidelva men begge er uten kaia ved siden av.
Hvordan kan jeg sette ut båten og kjøre bilen til parkeringsplassen uten og fortøye den en plass og hvordan kommer jeg inni båten uten og gå ut i vannet?
er selvfølgelig ny til båtliv :)
Redigert av Knerten95 (see edit history)
har du ikke en kompis du kan få med deg til å kjøre opp bilen?
evt, dra opp båten slik at baugen hviler på land etter at du har satt ut, slik at båten holder seg i ro mens du parkerer bilen.
