Mercury optimal 150 går kun på 3 sylindra
knsol
Mål om du har spenning eller ikke på den syl rekka som du ikke får utslag med tenningslampa først.
Et lite OBS, og bruke tenningslampe for og konstatere om du har en fungerende coil (6 coiler på din motor) er ikke helt etter boka. En eller flere plugger dynket med vann eller alt for mye fuel resulterer i en kortslutning av tennpluggen, og derved kan signalet i pluggledningen bli for svakt til og drive tenningslampa.
Bedre og teste om du har gnist med plugg ute av syl med en tennplugg som du er sikker på fungerer.
MVH CMB
Ok, da ser det ut som el kretsen er i orden.
Coiler har vært problem på disse motorene, men at 3 skal feile samtidig er ikke sansynlig. Prøv og bytte over coiler for og se om feilen flytter seg til den banken som nå virker.
Dersom du fortsatt har feilen på samme bank som før, bør du levere inn motor til verksted for sjekk av dyser og måling av bensin trykk og luft trykk inn på rail.
Et lite tips er og sjekke membran bensin pumpa som drives av bunnkasse trykk/vakuum. Er membran inne i pumpa defekt kan den dra bensin inn i bunnkassa her.
MVH CMB
