Girspak til Yanmar YSE 8 - Skal det være slik?
Seilaren
Yanmaren i seilbåten har denne girspaken;
bilde
Den virker slik at den lille er gass, og den store gir. Greit nok...
Men motoren har ikke egen stoppbryter, så man stopper motoren med å gi så lite gass at den kveles. Balansen mellom tomgang, og stopp er hårdfin! Og ved finmanøvrering er det lett å slakke for mye ned på gassen, slik at motoren kveles. Går greit stort sett hver gang, men når det er litt friskt, og man stresser litt, er det lett å feile.
Skal det være slik? Burde vært en liten motstand når hendelen var på tomgang, før den går så langt ned at motoren kveles...?
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Hadde en YSE tidligere og den hadde samme opplegget... Gassen helt tilbake så stoppet motoren. Heldigvis var motoren rask å starte.. Krevde ro og plass for å manøvrere til kai med.. Forresten har jeg motoren stående, om du trenger deler. Nytt eksosbend, nye oljerør, overhalt vannpumpe mm....
OK, takk for svar. Da må jeg altså bare trene enda mer på å plassere turtallet korrekt, selv om jeg må jobbe fort :-)
Deler er interessant, skal ha deg i bakhodet!
Juster opp tomgangen litt så slipper dette problemet.
Hum. Det er jo ingen bestemt tomgang på denne motoren, det er jo poenget??
Fritjof Brandt
