Vannskillefilter
kiresp
Et godt drivstoffilter med vannutskiller vil fort spare deg for mye dyrere problemer, dagens båtmotorer er ikke så glade i vann og dritt i injektorer/forgassere
Hva slags type filter/utskiller er det?
Redigert av ivar (see edit history)
hvis det er fast tank så er det nok lurt med vannutskiller, men ellers ikke (på en gammal 2-takter da).
Jeg handler en del på Økonomideler og er svært fornøyd med både priser og kvalitet. De leverer traktordeler, men mye kan brukes på båt. Denne vannutskilleren har jeg montert i min båt, og jeg syntes den er både lettvint og grei. Er uten filter, men de har også utskillere med filter.
http://www.okonomi-deler.no/Product.aspx?ProductId=BM 81711842
redigert: Det ble noe tull med linken. Merk hele linken, kopier og lim inn i adressefeltet..
Redigert av Medusa (see edit history)
Et tips til den er å kjøre slangene fra dieseltank motsatt vei av pilene angitt på utskilleren. Ved å gjøre dette vil dieselen komme motsatt vei, dvs. at den vil komme fra bunnen (glasset) og opp til filteret istedenfor å renne fra toppen av filteret og ned i glasset/koppen. På denne måten vil urenheter/vann osv samles i glasset istedenfor å legge seg på toppen av filteret. Da er det fort gjort å tappe av det som ligger i glasset.. ;)
Har sansen for denne løsningen selv om det vel egentlig er for Diesel - anywayhow som de sier på 35°41?22.22?N 139°41?30.12?E?
bilde
En båtnabo har dette filter/vannutskiller,og hadde noe problem med vann på tanken. Dette var montert riktig vei (etter pilene), og han fikk nå vann i bunnen av glasset som han tappet ut etterhvert.
