VP HS1A girkssse problem
-Luna-
Det er jo vanligvis en lammel eller noe slikt som ryker på disse, men da ville det bare være en av retningene som sluttet å virke, at den plutselig står kun i fri, og at den gikk i fri under marsjfart, høres mistenkelig ut.
Du ser vel enden på kassen slik at du ser at den ikke går rundt når du setter den i gir, og i så måte så er det garantert ikke aksel eller propell som er problemet ?
Du ser vel også veksleren og kan se at armen beveger seg når den settes i gir ?
Det kan være at du har mistet trykk på hydraulikksystemet eller at noe er galt med dette, og uten trykk fungerer en hydraulisk girkasse heller dårlig, slik at å sjekke om det er oljetrykk var kanskje det første jeg ville gjort.
Dersom armen beveger seg, og kassen ikke går i noe gir, og oljenivået er riktig og du har oljetrykk, så har du nok røket noe inne i giret, og ettersom det skjedde under fart er det neppe girveksleren eller vertikalakselen, men kassen må nok åpnes for å se akkurat hva det er som er problemet.
Et par tusenlapper blir det vel fort for en demperplate. For å komme til platen må du splitte motor og gir. Ellers som adeneo over. Dog, vær litt forsiktig, om oljepumpen er funksjonell, vil oljen stå ut som en stang om du plukker av slangen. Det holder med å løsne på gjengene. Deletilgang er umulig å ha noen formening om i og med at type plate er ukjent. Sjekk med Volvo.
Moterer med de første demperplatene til HS1 vil vel oppføre seg slik Hulda og adeneo beskriver hvis vulkinga på demperplate ryker. Disse demperplatene ble relativt tidlig erstattet av en variant hvor koplingen mellom motor og gear fortsatt var inntakt sjøl om vulkinga skulle ryke. Altså, på disse vil gearkasse fortsatt gå rundt og oljetrykk bibeholdt sjøl om demperplata er defekt..
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Tør jeg ikke svare på Nimbus. Du sjekker dette med noen timers kveldsjobbing. Løsne slanger og kablage fra motor til gearkasse. Fjern de 12 boltene på "clutchhuset", og trekk gearkasse og aksling tilbake. Jeg forutsett her at du har litt klaring å gå på mellom klemflens og pakkboks, og ellers frigang til å sleide gearkassa bakover. Lys så med lommelykt ned i spalten bak clutchuset, og du vil se rett ned på demperplata som sitter boltet til startkransen.
ad. planlegging:
Nå ligger vi i Rubbestad og venter på at en mekaniker skal ta en titt i morgen tidlig så får vi se. Er nok ikke muligheter å få utbedret problemet her så får se på muligheter å få båten til Bergen. Noen anbefale verksteder på Fitjar eller omegn?
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Sjekk at du får ny type når du bestiller demperplate. Vet at det finnes en del av den gamle typen der ute, som butikkene gjerne vil bli kvitt.
ad. planlegging:
